Zulässige Einbaulagen beachten
Hinweis
Überhitzung
Bei einer falsch gewählten Einbaulage und nicht eingehaltenen Mindestabständen kann der Embedded-PC überhitzen. Halten Sie die maximale Umgebungstemperatur von 60°C und die Montagevorschriften ein.
Montieren Sie den Embedded-PC waagerecht im Schaltschrank auf einer Hutschiene, damit die Wärme optimal abgeführt wird.
Beachten Sie folgende Vorgaben für den Schaltschrank:
Der Embedded-PC muss waagerecht auf die Hutschiene montiert werden. Die Lüftungsöffnungen befinden sich auf der Gehäuseunter- und Gehäuseoberseite. Auf diese Weise kommt ein optimaler Luftstrom zustande, der den Embedded-PC in vertikaler Richtung durchströmt. Zusätzlich ist ein Freiraum von mindestens 30 mm oberhalb und unterhalb des Embedded-PCs erforderlich, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
Zulässige Einbaulagen beachten 1:Abb.18: Embedded-PC CX70xx, zulässige Einbaulage.
Wenn Vibrationen und Stöße in der gleichen Richtung verlaufen wie die Hutschiene, muss der Embedded-PC zusätzlich mit einer Halterung fixiert werden, damit er nicht verrutscht.
Einbaulagen mit eingeschränktem Temperaturbereich bis 45 °C
Sie können den Embedded-PC auch senkrecht oder liegend auf der Tragschiene montieren. Beachten Sie dabei, dass Sie den Embedded-PC dann nur bis zu einer Umgebungstemperatur von 45 °C betreiben können.
Achten Sie darauf, dass Busklemmen, die an den Embedded-PCs angeschlossenen werden, für den senkrechten oder liegenden Betrieb ausgelegt sind.
Einschränkungen bei E-Bus/K-Bus-Strom
Der maximale E-Bus/K-Bus-Strom variiert abhängig von der gewählten Einbaulage und Umgebungstemperatur.
Maximaler E-Bus/K-Bus-Strom abhängig von Einbaulage und Umgebungstemperatur.
E-Bus/K-Bus-Strom
Einbaulage
Umgebungstemperatur
max. 1,5 A
beliebig
-25…45 °C
max. 1,3 A
horizontal
-25…55 °C
max. 1 A
beliebig
-25…55 °C
max. 1 A
horizontal
-25…60 °C
