Kommunikation
In der Strukturansicht werden unter dem Menüpunkt Inputs Eingangsvariablen aufgelistet, die Informationen über einen CANopen-Gerät zur Verfügung stellen.
Über die Variable NodeState können Sie sich den Zustand der CANopen-Kommunikation anzeigen lassen und wissen damit, ob sich der Slave im Datenaustausch befindet oder einen Fehler vorliegt.
Kommunikation 1:Abb.65: Diagnose der CANopen-Kommunikation mit den Variablen NodeState, DiagFlag und EmergencyCounter.
NodeState
Die folgende Tabelle zeigt, welche Werte die Variable NodeState annehmen kann:
Wert
Bedeutung
0
No error
1
Node deactivated
2
Node not found
4
SDO syntax error at StartUp
5
SDO data mismatch at StartUp
8
Node StartUp in progress
11
FC510x Bus-OFF
12
Pre-Operational
13
Severe bus fault
14
Guarding: toggle error
20
TxPDO too short
22
Expected TxPDO is missing
23
Node is Operational but not all TxPDOs were received
31
only for EtherCAT gateways: WC-State of cyclic EtherCAT frame is 1
128
Node is Operational but not all RxPDOs were received
129
Node is Pre-Operational
130
Node is Stopped
DiagFlag
Die folgende Tabelle zeigt, welche Werte die Variable DiagFlag annehmen kann. Diese Variable liefert Informationen darüber, ob sich die Diagnosedaten verändert haben.
Wert
Bedeutung
0
Daten nicht verändert.
1
Daten verändert. Benutze ADS-Read, um die Daten auszulesen.
EmergencyCounter
Bei der Variable EmergencyCounter wird der Zähler um eins erhöht, wenn ein Emergency Telegramm erhalten wurde.
Auslesen der Emergency-Telegramme mit dem Funktionsbaustein ADSREAD.
Eingangsparameter
NETID
NetId der CAN-Schnittstelle
Port Nummer
200
IDXGRP
16#xxxxF180 (xxxx) Node-Id, das Diag Flag wird nur beim Auslesen von mindesten 106 Byte zurückgesetzt
16#xxxxF181 (xxxx) Node-Id, das Diag Flag wird sofort zurückgesetzt
IDXOFFS
Byte Offset
Beschreibung des Arrays
Offset
Bit
Wert / Beschreibung
0 - 1
Bit 0
reserviert
Bit 1
Boot-Up-Message nicht empfangen oder fehlerhaft
Bit 2
Emergency-Overflow
Bit 3 - 15
reserviert
2 - 3
Bit 0 - 14
TX-PDO (i+1) empfangen
Bit 15
alle TX-PDOs 16-n empfangen
4 - 5
Bit 0 - 4
1: falsche TX-PDO-Länge
2: synchrone TX-PDO fehlt
3: Node meldet PRE-OPERATIONAL
4: Event-Timer bei einer TX-PDO abgelaufen
5: keine Antwort beim Guarden
6: mehrmals kein Toggeln beim Guarden
Bit 5 - 15
zugehörige COB-ID
6
Bit 0 - 7
1: falscher Wert bei einem SDO-Upload
2: falsche Länge bei einem SDO-Upload
3: Abort bei einem SDO-Up-/Download
4: falsches Datum bei einer Boot-Up-Message
5: Timeout beim Warten auf Boot-Up-Message
7
Bit 0 - 7
2: falscher SDO-Command specifier
3: SDO-Toggle-Bit hat sich nicht geändert
4: SDO-Länge zu groß
5: SDO-Abort
6: SDO-Timeout
8 - 9
Bit 0 - 7
Index des SDO-Up/Downloads
10
Bit 0 - 7
Subindex des SDO-Up/Downloads
11
Bit 0 - 7
reserviert
12
Bit 0 - 7
errorClass des Aborts
13
Bit 0 - 7
errorCode des Aborts
14 - 15
Bit 0 - 15
additionalCode des Aborts
16 - 19
gelesener Wert (falls Offset 6 = 1)
20 - 23
erwarteter Wert (falls Offset 6 = 1)
24 - 25
Anzahl der folgenden Emergencies
26 - n
Emergencies (jeweils 8 Byte)
