Diagnose-LEDs
Anzeige | LED | Farbe | Beschreibung |
TC | Grün | TwinCAT ist im Run-Modus. | |
Rot | TwinCAT ist im Stop-Modus. Zeigt zusätzlich Fehler beim Systemstart durch Fehlercode und Fehlerargument an (siehe Tabelle: TC-LED, Fehlerbeschreibung und Abhilfe). Die LED blinkt rot mit zwei unterschiedlichen Frequenzen. | ||
Blau | TwinCAT ist im Konfig-Modus. | ||
Gelb | Fehler oder Absturz der SPS. | ||
FB | Grün | CAN ist in Ordnung. | |
Rot | CAN im Bus-off. | ||
Grün und Rot blinkend, 200 ms | CAN-Warnung. | ||
Aus | CAN nicht konfiguriert. | ||
DIAG | Grün | Alle Nodes haben den NodeState = 0 | |
Grün und Rot blinkend, 200 ms | Alle Boxen im OP-Modus, die Task ist aber noch nicht gestartet. | ||
Rot 200 ms | Nicht alle Nodes im OP-Modus. | ||
Aus | Keine Boxen konfiguriert. | ||
Rot | Wenn beim Starten des CX70xx nur die DIAG-LED angeht, dann ist der Bootloader beschädigt und das Gerät muss eingeschickt werden. |
Die TC-LED blinkt in einer festgelegten Frequenz und Reihenfolge und zeigt damit den Fehlercode und das Fehlerargument an.
Reihenfolge | Bedeutung |
Schnelles Blinken | Start der Sequenz |
Erste langsame Sequenz | Fehlercode |
Keine Anzeige | Pause, die LED ist aus |
Zweite langsame Sequenz | Fehlerargument |
Zählen Sie, wie oft die rote TC-LED blinkt, um den Fehlercode und das Fehlerargument zu ermitteln.
Fehlercode | Fehlerargument | Beschreibung | Abhilfe |
1 | 1 | MicroSD-Karte nicht erkannt | MicroSD-Karte prüfen. |
2 | Card init failed - preloader | Image nicht in Ordnung. Installieren Sie ein neues Image auf der MicroSD-Karte. | |
3 | No partition found - preloader | ||
4 | Filesystem mount failed - preloader | ||
5 | Card init failed - loader | ||
6 | No partition found - loader | ||
7 | Filesystem mount failed - loader | ||
2 | 1 | Loader not found | |
2 | Loader file invalid (checksum, size, read error) | ||
3 | TC dll not found | ||
4 | TC dll checksum error | ||
5 | EEPROM file missing or invalid | ||
6 | TcOsSys.dll version not compatible with loader | ||
3 | 1 | Rbf not found | |
2 | CCAT 1 init failed | ||
3 | CCAT 2 init failed | ||
4 | CCAT EEPROM writing failed | ||
5 | CCAT 1 EEPROM reloaded failed | ||
6 | CCAT 2 EEPROM reloaded failed | ||
4 | 1 | Peripheral not working | Hardware defekt, tauschen sie den CX |
2 | Voltage Vo not reached | ||
3 | Low speed external oscillator not running | ||
4 | High speed external oscillator not running | ||
5 | Flash failed | ||
6 | Device overclocked (old Hardware) | ||
5 | 5 | RAM error detected |
