Zähler-Modus
Der Embedded-PC CX7050 kann als ein Vor-/Rückwärtszähler konfiguriert werden, der das Zählen eines Pulses ermöglicht. Der Embedded-PC ist für schnelle Zählaufgaben mit einer Grenzfrequenz bis 100 kHz geeignet, wobei der CX7050 im 1-Zähler-Modus betrieben werden kann.
Zähler-Modus 1:Abb.33: Konfigurierbare Ein- und Ausgänge im Zähler-Modus.
Der CX7050 unterstützt im Zähler-Modus drei Betriebsarten:
Zusätzlich lässt sich Ausgang 1 abhängig vom Zählerstand schalten. Ausgang 2 kann aus der SPS geschaltet werden. Damit können schnelle Steuersignale für Feldgeräte genutzt und geschaltet werden.
Die Betriebsarten werden in TwinCAT über CoE-Objekte eingestellt.
Bei der Betriebsart Vor-/Rückwärtszähler wird der Puls, der gezählt werden soll, über den digitalen Eingang 1 detektiert. Über den digitalen Eingang 2 wird die Zählrichtung vorgegeben.
Liegt am Eingang 1 und gleichzeitig am Eingang 2 ein High-Pegel an, wird vorwärts gezählt. Liegt am Eingang 1 ein High-Pegel und am Eingang 2 ein Low-Pegel an, wird rückwärts gezählt.
Vorwärtszähler
Bei dieser Betriebsart wird das Signal am digitalen Eingang 1 detektiert.
Rückwärtszähler
Zähler-Modus 2:
Technische Daten, Multifunktions-I/Os im Zähler-Modus.
Technische Daten
CX7050
Anzahl der Zähler
1 x Vor-/Rückwärtszähler, 1 x Vor- oder Rückwärtszähler
Nennspannung
24 V DC (-15 %/+20 %)
Spezifikation
EN 61131-2, Typ 3
Signalspannung „0“
-3…+5 V
Signalspannung „1“
11…30 V
Grenzfrequenz
Vor-/Rückwärtszähler: 20 kHz1), Zählen nur in eine Richtung: 100 kHz
Zählertiefe
32 Bit
Ausgangsstrom max.
24 V/0,5 A (kurzschlussfest)
Besondere Eigenschaften
Zähler setzen, Ausgänge schalten, Zähler zurücksetzen
Anschlussquerschnitt
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,25…1,5 mm²,
a*: 0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWG
e*: AWG 28…16,
f*: AWG 22…16,
a*: AWG 26…19
Abisolierlänge
8…9 mm
1) Der Vor-/Rückwärtszähler kann auch bis 100 kHz zählen, nur bei einer Richtungsumkehr muss die Zählfrequenz <= 20 kHz sein, sonst gehen Impulse verloren.
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
