Technische Daten
| CX7050 |
Abmessungen (B x H x T) | 49 mm x 100 mm x 73 mm |
Gewicht | 142 g |
Technische Daten | CX7050 |
Prozessor | Arm® Cortex®-M7, 480 MHz |
Anzahl Kerne | 1 |
Flash-Speicher | 512 MB MicroSD (optional 16 GB) |
Arbeitsspeicher | 32 MB SDR (intern, nicht erweiterbar) |
Anzahl Eingänge | 8 Multifunktionseingänge (24 V DC) |
Anzahl Ausgänge | 4 Multifunktionsausgänge (24 V DC, 0,5 A, 1-Leitertechnik) |
NOVRAM | 4 kB |
Schnittstellen | 1 x RJ45 10/100 MBit/s, 1x USB (max 12 Mbit/s, max 100 mA) |
Kühlung | passiv |
Businterface | D-Sub-Stecker, 9-polig, 1 x CANopen-Commander (Master), CAN 2.0A/2.0B |
Übertragungsrate | 10, 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1000 kBaud |
Diagnose-LED | 1 x TC-Status, 1 x WD-LED, 1 x ERR-LED |
Uhr | interne, kondensatorgepufferte Realtime-Clock für Zeit und Datum (Speicher > 21 Tage) |
Betriebssystem | TwinCAT/RTOS |
Steuerungssoftware | TwinCAT-3-Runtime (XAR) |
Spannungsversorgung | 24 VDC (-15 %/+20 %) |
max. Leistungsaufnahme | < 2 W (max. 12 W mit E-Bus/K-bus) |
Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus | 7,5 W |
Enthaltene TwinCAT 3 Functions | TC1000 TwinCAT 3 ADS, TC1100 TwinCAT 3 I/O, TC1200 TwinCAT 3 PLC, TF4100 TwinCAT 3 Controller Toolbox, TF4110 TwinCAT 3 Temperature Controller, TF6255 TwinCAT 3 Modbus RTU, TF6340 TwinCAT 3 Serial Communication, TF6701 TwinCAT 3 IoT Communication (MQTT), TF6730 TwinCAT 3 IoT Communicator |
Zulassungen | CE, UL |
I/O-Anschluss | via Netzteilklemme (E-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung) |
Stromversorgung für I/O-Klemmen | max. 1,5 A (Einbaulage beliebig, Temp. -25…45 °C) |
Strombelastung Powerkontakte | max. 10 A |
Prozessdaten K-Bus | max. 512 Byte In und 512 Byte Out |
max. Anzahl der Klemmen (K-Bus) | 64 (255 mit K-Bus-Verlängerung) |
Prozessdaten E-Bus | max. 4 kByte In und 4 kByte Out |
max. Anzahl der Klemmen (E-Bus) | bis zu 65534 Klemmen. |
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25° C ... +60° C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40° C ... +85° C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungsfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 |
Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit | gemäß EN 61000-6-2 |
EMV-Aussendung | gemäß EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Übertragungsmedium | 4 x 2 Twisted-Pair-Kupferkabel Kategorie 5 (100 MBit/s) |
Leitungslänge | 100 m vom Switch bis zum CX7050 |
Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
Topologie | sternförmige Verkabelung |
Protokolle | alle nicht Echtzeitfähigen Protokolle, die auf TCP oder UDP basieren und keine Echtzeiterweiterung benötigen |
Feldbus | CANopen |
Übertragungsrate | 10, 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1.000 kBaud |
Businterface | 1 x D-Sub-Buchse, 9-polig |
Busteilnehmer | max. 64 |
max. Prozessabbild | 512 Tx PDOs / 512 Rx PDOs |
Autobaud | - |
Galvanische Trennung | Ja |
Protokoll |
CANopen Slave | Ja |
CAN (virtueller Slave) | Ja |
ADS-Interface | ja (nur über Ethernet) |
Dienste |
CAN-Layer 2 | Ja |
CAN 2.0A | Ja |
CAN 2.0B | Ja, nur über das CAN-Interface nutzbar |
Technische Daten | CX7050 parametriert als Slave |
Feldbus | CANopen |
Erweiterbares Prozessabbild | bis zu 3 virtuelle Slaves zusätzlich |
max. Prozessabbild | 4 Slaves x (16 Tx PDOs / 16 Rx PDOs (8 Byte pro PDO)) |
Autobaud | Ja |
Protokoll |
CAN (virtueller Slave) | 4 (3 virtuelle CANopen Nodes) |
Dienste |
CAN-Layer 2 | Nein |
CAN 2.0A | Nach CANopen |
CAN 2.0B | Nein |
