Technische Daten
Technische Daten, Abmessungen und Gewicht.
CX7050
Abmessungen (B x H x T)
49 mm x 100 mm x 73 mm
Gewicht
142 g
Technische Daten, allgemeine Daten.
Technische Daten
CX7050
Prozessor
Arm® Cortex®-M7, 480 MHz
Anzahl Kerne
1
Flash-Speicher
512 MB MicroSD (optional 16 GB)
Arbeitsspeicher
32 MB SDR (intern, nicht erweiterbar)
Anzahl Eingänge
8 Multifunktionseingänge (24 V DC)
Anzahl Ausgänge
4 Multifunktionsausgänge (24 V DC, 0,5 A, 1-Leitertechnik)
NOVRAM
4 kB
Schnittstellen
1 x RJ45 10/100 MBit/s, 1x USB (max 12 Mbit/s, max 100 mA)
Kühlung
passiv
Businterface
D-Sub-Stecker, 9-polig, 1 x CANopen-Commander (Master), CAN 2.0A/2.0B
Übertragungsrate
10, 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1000 kBaud
Diagnose-LED
1 x TC-Status, 1 x WD-LED, 1 x ERR-LED
Uhr
interne, kondensatorgepufferte Realtime-Clock für Zeit und Datum (Speicher > 21 Tage)
Betriebssystem
TwinCAT/RTOS
Steuerungssoftware
TwinCAT-3-Runtime (XAR)
Spannungsversorgung
24 VDC (-15 %/+20 %)
max. Leistungsaufnahme
< 2 W (max. 12 W mit E-Bus/K-bus)
Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus
7,5 W
Enthaltene TwinCAT 3 Functions
TC1000 TwinCAT 3 ADS, TC1100 TwinCAT 3 I/O, TC1200 TwinCAT 3 PLC, TF4100 TwinCAT 3 Controller Toolbox, TF4110 TwinCAT 3 Temperature Controller, TF6255 TwinCAT 3 Modbus RTU, TF6340 TwinCAT 3 Serial Communication, TF6701 TwinCAT 3 IoT Communication (MQTT), TF6730 TwinCAT 3 IoT Communicator
Zulassungen
CE, UL
Technische Daten, I/O-Klemmen.
Technische Daten
CX7050
I/O-Anschluss
via Netzteilklemme (E-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung)
Stromversorgung für I/O-Klemmen
max. 1,5 A (Einbaulage beliebig, Temp. -25…45 °C)
max. 1,3 A (Einbaulage horizontal, Temp. -25…55 °C)
max. 1 A (Einbaulage beliebig, Temp. -25…55 °C)
max. 1 A (Einbaulage horizontal, Temp. -25…60 °C)
Strombelastung Powerkontakte
max. 10 A
Prozessdaten K-Bus
max. 512 Byte In und 512 Byte Out
max. Anzahl der Klemmen (K-Bus)
64 (255 mit K-Bus-Verlängerung)
Prozessdaten E-Bus
max. 4 kByte In und 4 kByte Out
max. Anzahl der Klemmen (E-Bus)
bis zu 65534 Klemmen.
Technische Daten, Umgebungsbedingungen.
Technische Daten
CX7050
Umgebungstemperatur im Betrieb
-25° C ... +60° C
Umgebungstemperatur bei Lagerung
-40° C ... +85° C
siehe Hinweise unter: Transport und Lagerung
Relative Feuchte
95 % ohne Betauung
Schwingungsfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6
Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit
gemäß EN 61000-6-2
EMV-Aussendung
gemäß EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Technische Daten, Ethernet-Schnittstelle X001.
Technische Daten
CX7050
Übertragungsmedium
4 x 2 Twisted-Pair-Kupferkabel Kategorie 5 (100 MBit/s)
Leitungslänge
100 m vom Switch bis zum CX7050
Übertragungsrate
10/100 MBit/s
Topologie
sternförmige Verkabelung
Protokolle
alle nicht Echtzeitfähigen Protokolle, die auf TCP oder UDP basieren und keine Echtzeiterweiterung benötigen
Technische Daten, CANopen-Schnittstelle X003.
Technische Daten
CX7050
Feldbus
CANopen
Übertragungsrate
10, 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1.000 kBaud
Businterface
1 x D-Sub-Buchse, 9-polig
Busteilnehmer
max. 64
max. Prozessabbild
512 Tx PDOs / 512 Rx PDOs
Autobaud
Galvanische Trennung
Ja
Protokoll
CANopen Slave
Ja
CAN (virtueller Slave)
Ja
ADS-Interface
ja (nur über Ethernet)
Dienste
CAN-Layer 2
Ja
CAN 2.0A
Ja
CAN 2.0B
Ja, nur über das CAN-Interface nutzbar
Technische Daten, CANopen-Schnittstelle X003 parametriert als Slave.
Technische Daten
CX7050 parametriert als Slave
Feldbus
CANopen
Übertragungsrate
Businterface
Erweiterbares Prozessabbild
bis zu 3 virtuelle Slaves zusätzlich
max. Prozessabbild
4 Slaves x (16 Tx PDOs / 16 Rx PDOs (8 Byte pro PDO))
Autobaud
Ja
Ja
Protokoll
CANopen Slave
Ja
4 (3 virtuelle CANopen Nodes)
ADS-Interface
Dienste
CAN-Layer 2
Nein
CAN 2.0A
Nach CANopen
CAN 2.0B
Nein
