USB-Schnittstelle (X002)
An die USB-Schnittstelle kann ein USB-Speicherstick angeschlossen und als zusätzlicher Speicher verwendet werden. Die USB-Schnittstelle unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten bis 12 Mbit/s und es können nicht mehr als 100 mA abgegeben werden. Der Dateizugriff erfolgt aus TwinCAT bzw. dem SPS-Programm mit Hilfe der dazugehörigen Funktionsbausteine. Es können keine anderen Geräte an die USB-Schnittstelle angeschlossen und verwendet werden.
Die gleiche Funktionsweise lässt sich für Dateizugriffe auf die MicroSD-Karte nutzen. Benutzen Sie für Zugriffe auf die MicroSD-Karte C:\ und für Zugriffe auf den USB-Speicherstick D:\ als Laufwerksbuchstaben.
Funktionsbausteine für Dateizugriffe
Mit den nachfolgend aufgeführten Funktionsbausteinen können lokal auf dem PC Dateien aus der SPS heraus bearbeitet werden. Durch die AMS-Netzwerkadresse wird das TwinCAT‑Zielsystem identifiziert. Durch diesen Mechanismus ist es unter anderem möglich, Dateien auf anderen TwinCAT-Systemen des Verbundes anzulegen bzw. zu bearbeiten. Der Zugriff auf Dateien besteht aus drei aufeinanderfolgenden Phasen:
  1. Öffnen der Datei
  2. Lesender oder schreibender Zugriff auf die geöffnete Datei
  3. Schließen der Datei
Das Öffnen der Datei dient dazu, eine temporäre Verbindung zwischen der externen Datei, von der zunächst nur der Name bekannt ist, und dem laufenden Programm herzustellen. Das Schließen der Datei dient dazu, das Ende der Bearbeitung anzuzeigen und sie in einen definierten Ausgangszustand für die Bearbeitung durch andere Programme zu versetzen.
FB_EOF
Testen auf Dateiende
FB_FileOpen
Öffnen einer Datei
FB_FileClose
Schließen einer Datei
FB_FileGets
String aus einer Text-Datei lesen
FB_FilePuts
Nullterminierten-String in eine Text-Datei schreiben
FB_FileRead
Lesen aus einer Datei
FB_FileWrite
Schreiben in eine Datei
FB_FileSeek
Verstellen des Dateizeigers
FB_FileTell
Ermitteln der aktuellen Position des Dateizeigers
FB_FileDelete
Löschen einer Datei
FB_FileRename
Umbenennen einer Datei
FB_CreateDir
Erstellen eines neuen Verzeichnisses
FB_RemoveDir
Löschen eines Verzeichnisses
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)
TwinCAT v3.1.0
PC oder CX (x86, x64, ARM)
Tc2_System (System)
