Diagnose-LEDs
Anzeige
LED
Bedeutung
Diagnose-LEDs 1:
TC
TwinCAT Status-LED:
TwinCAT ist im Run-Modus (grün).
TwinCAT ist im Stop-Modus (rot).
TwinCAT ist im Konfig-Modus (blau).
Fehler oder Absturz der SPS (gelb).
Zeigt Fehler beim Systemstart durch Fehlercode und Fehlerargument an. Die LED blinkt rot mit zwei unterschiedlichen Frequenzen.
WD
Keine Funktion. Reserviert
ERR
Wenn beim Starten des CX70xx nur die ERR-LED (rot) angeht, dann ist der Bootloader beschädigt und das Gerät muss eingeschickt werden.
Die TC-LED blinkt in einer festgelegten Frequenz und Reihenfolge und zeigt damit den Fehlercode und das Fehlerargument an.
TC-LED, Reihenfolge und Bedeutung.
Reihenfolge
Bedeutung
Schnelles Blinken
Start der Sequenz
Erste langsame Sequenz
Fehlercode
Keine Anzeige
Pause, die LED ist aus
Zweite langsame Sequenz
Fehlerargument
Zählen Sie, wie oft die rote TC-LED blinkt, um den Fehlercode und das Fehlerargument zu ermitteln.
TC-LED, Fehlerbeschreibung und Abhilfe.
Fehlercode
Fehlerargument
Abhilfe
1
1
MicroSD-Karte nicht erkannt
MicroSD-Karte prüfen.
2
Card init failed - preloader
Image nicht in Ordnung. Installieren Sie ein neues Image auf der MicroSD-Karte.
3
No partition found - preloader
4
Filesystem mount failed - preloader
5
Card init failed - loader
6
No partition found - loader
7
Filesystem mount failed - loader
2
1
Loader not found
2
Loader file invalid (checksum, size, read error)
3
TC dll not found
4
TC dll checksum error
5
EEPROM file missing or invalid
6
TcOsSys.dll version not compatible with loader
3
1
Rbf not found
2
CCAT 1 init failed
3
CCAT 2 init failed
4
CCAT EEPROM writing failed
5
CCAT 1 EEPROM reloaded failed
6
CCAT 2 EEPROM reloaded failed
4
1
Peripheral not working
Hardware defekt, tauschen sie den CX
2
Voltage Vo not reached
3
Low speed external oscillator not running
4
High speed external oscillator not running
5
Flash failed
6
Device overclocked (old Hardware)
5
5
RAM error detected
