Digitale Ausgänge
Hinweis
Rückspeisung bei den 24-V-Ausgängen
Eine Spannung von 24 V an den Ausgängen kann das Gerät zerstören, wenn die Spannungsversorgung (Up) nicht angeschlossen ist (Rückspeisung). Schließen Sie die Spannungsversorgung (Up) an, damit 24 V an den Ausgängen angelegt werden dürfen.
Die digitalen Ausgänge schalten binäre 24-V-DC-Steuersignale galvanisch getrennt zur Prozessebene an Aktoren weiter. Dabei entspricht der High-Pegel bei der positiv schaltenden Logik der Versorgungsspannung.
Die Ausgänge 3 und 4 verfügen über eine PWM-Endstufe. Wenn die beiden digitalen Ausgänge als normale digitale Ausgänge verwendet werden, kommt es durch die interne Beschaltung zu einem Leckstrom von kleiner 100 µA, der eine Spannung von ca. 5 V verursacht. Will man beim Low-Pegel des Ausgangs annähernd 0 V erreichen, muss ein 47 kΩ Widerstand gegen Masse geschaltet werden.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die beiden Ausgänge im PWM-Modus zu betreiben und die Variable PWM output des PWM-Signals für FALSE mit 0x0000 und für TRUE mit 0xFFFF zu beschreiben. Damit ist die PWM-Endstufe aktiv, die keinen Leckstrom erzeugt.
Digitale Ausgänge 1:
Konfigurierbare digitale Ausgänge.
Der CX7000 enthält insgesamt vier Ausgänge, die ihren Signalzustand durch Leuchtdioden anzeigen. Mit den Ausgängen lassen sich Standardaktoren wie beispielsweise Schütze und Ventile schalten.
Technische Daten, Multifunktions-I/Os als digitale Ausgänge.
Technische Daten
CX7000
Anschlusstechnik
1-Leiter
Anzahl Ausgänge
4
Nennspannung
24 V DC (-15 %/+20 %)
Lastart
ohmsch, induktiv, Lampenlast
Ausgangsstrom max.
24 V/0,5 A (kurzschlussfest)
Schaltzeiten
TON: 20 µs typ., TOFF: 10 µs typ.
Kurzschlussstrom
< 2 A typ.
Abschaltenergie (ind.) max.
< 150 mJ/Kanal
Anschlussquerschnitt
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,25…1,5 mm²,
a*: 0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWG
e*: AWG 28…16,
f*: AWG 22…16,
a*: AWG 26…19
Abisolierlänge
8…9 mm
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
