Technische Daten
| CX5120 | CX5130 | CX5140 |
Abmessungen (B x H x T) | 122 mm x 100 mm x 92 mm | 142 mm x 100 mm x 92 mm | |
Gewicht | ca. 975 g | ca. 1095 g | ca. 1095 g |
Technische Daten | CX5120 | CX5130 | CX5140 | |
Prozessor | Intel Atom® E3815 1,46 GHz | Intel Atom® E3827 1,75 GHz | Intel Atom® E3845 | |
Anzahl Kerne | 1 | 2 | 4 | |
Arbeitsspeicher | 2 GB DDR3-RAM | 4 GB DDR3-RAM | 4 GB DDR3-RAM | |
Flash-Speicher | Einschub für CFast-Karte (Karte nicht enthalten), Einschub für MicroSD-Karte | |||
1-Sekunden-USV | integriert (1 MB auf CFast-Karte) | |||
Spannungsversorgung | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |||
max. Leistungsaufnahme | 11 W | 14 W | 16 W | |
max. Leistungsaufnahme (mit USV laden) | 18 W | 20 W | 23 W | |
Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus | 10 W (5 V/max. 2 A) | |||
Spannungsfestigkeit | 500 V (Versorgung / interne Elektronik) | |||
Betriebssystem | Microsoft Windows Embedded Compact 71) | |||
Steuerungssoftware | TwinCAT-2-PLC-Runtime, -NC-PTP-Runtime, -NC-I-Runtime | |||
Secure Element | fTPM 2.0 (UEFI-BIOS und Windows 10 ≥ Version 1809, 64 Bit erforderlich) | |||
Diagnose LED | 1 x Power, 1 x TC-Status, 1 x Flash-Zugriff, 2 x Bus-Status | |||
Uhr | interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie austauschbar) | |||
Zulassungen | CE, UL, mit Bestelloption CX2900-0107: ATEX, IECEx, cFMus | CE, UL, DNV GL, mit Bestelloption CX2900-0107: ATEX, IECEx, cFMus | ||
1) Der Supportzeitraum für das Betriebssystem Microsoft Windows Embedded Compact 7 ist bereits abgelaufen. Eine Aktualisierung von Security-Updates kann daher nicht mehr bereitgestellt werden. TwinCAT wird nur bis einschließlich Build 4024 unterstützt.
Technische Daten | Beschreibung |
I/O-Anschluss | via Netzteilklemme (E-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung) |
Stromversorgung für I/O-Klemmen | max. 2 A |
Strombelastung Powerkontakte | max. 10 A |
Prozessdaten K-Bus | max. 2048 Byte In und 2048 Byte Output |
max. Anzahl der Klemmen (K-Bus) | 64 (255 mit K-Bus-Verlängerung) |
max. Anzahl der Klemmen (E-Bus) | bis zu 65534 Klemmen. |
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25 °C ... +60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40 °C ... +85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungsfestigkeit | 10 Frequenzdurchläufe, in 3-Achsen |
Schockfestigkeit | 1000 Schocks je Richtung, in 3-Achsen |
EMV-Festigkeit | gemäß EN 61000-6-2 |
EMV-Aussendung | gemäß EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP 20 |
Prozessorgrafik | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics |
Grafikspeicher | 256 MB (Shared Memory) | ||
Grundtaktfrequenz | 400 MHz | 542 MHz | 542 MHz |
max. Burst-Frequenz | 400 MHz | 792 MHz | 792 MHz |
Shader Model | 5.0 | ||
DirectX | 11 | ||
OpenGL | 4.0 | ||
LAN | 2 x RJ 45, 10/100/1000 MBit/s |
USB | 4 x USB 2.0 mit je 500 mA, Typ A |
DVI-I | Auflösung am Monitor in Pixel: |
DVI-D | Auflösung am Monitor in Pixel: 640 x 480 bis 1920 x 1200 |
DisplayPort | Auflösung am Monitor in Pixel: max. 2560x1600 |
RS232 | D-Sub-Stecker, 9-polig |
RS422/RS485 | D-Sub-Stecker, 9-polig |
EtherCAT-Slave | 2 x RJ 45, EtherCAT IN und OUT |
PROFIBUS | D-Sub-Stecker, 9-polig |
CANopen | D-Sub-Stecker, 9-polig |
PROFINET RT | 2 x RJ-45-Switch |
