Technische Daten
Technische Daten, Abmessungen und Gewichte.
CX5120
CX5130
CX5140
Abmessungen (B x H x T)
122 mm x 100 mm x 92 mm
142 mm x 100 mm x 92 mm
Gewicht
ca. 975 g
ca. 1095 g
ca. 1095 g
Technische Daten, allgemeine Daten.
Technische Daten
CX5120
CX5130
CX5140
Prozessor
Intel Atom® E3815 1,46 GHz
Intel Atom® E3827 1,75 GHz
Intel Atom® E3845
1,91 GHz
Anzahl Kerne
1
2
4
Arbeitsspeicher
2 GB DDR3-RAM
4 GB DDR3-RAM
4 GB DDR3-RAM
Flash-Speicher
Einschub für CFast-Karte (Karte nicht enthalten), Einschub für MicroSD-Karte
1-Sekunden-USV
integriert (1 MB auf CFast-Karte)
Spannungsversorgung
24 V DC (-15 %/+20 %)
max. Leistungsaufnahme
11 W
14 W
16 W
max. Leistungsaufnahme (mit USV laden)
18 W
20 W
23 W
Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus
10 W (5 V/max. 2 A)
Spannungsfestigkeit
500 V (Versorgung / interne Elektronik)
Betriebssystem
Microsoft Windows Embedded Compact 71)
Microsoft Windows Embedded Standard 7 P
Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSB
Steuerungssoftware
TwinCAT-2-PLC-Runtime, -NC-PTP-Runtime, -NC-I-Runtime
TwinCAT 3
Secure Element
fTPM 2.0 (UEFI-BIOS und Windows 10 ≥ Version 1809, 64 Bit erforderlich)
Diagnose LED
1 x Power, 1 x TC-Status, 1 x Flash-Zugriff, 2 x Bus-Status
Uhr
interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie austauschbar)
Zulassungen
CE, UL, mit Bestelloption CX2900-0107: ATEX, IECEx, cFMus, CCC
CE, UL, DNV, mit Bestelloption CX2900-0107: ATEX, ATEX/UKEX, IECEx, cFMus, CCC
1) Der Supportzeitraum für das Betriebssystem Microsoft Windows Embedded Compact 7 ist bereits abgelaufen. Eine Aktualisierung von Security-Updates kann daher nicht mehr bereitgestellt werden. TwinCAT wird nur bis einschließlich Build 4024 unterstützt.
Technische Daten, I/O-Klemmen.
Technische Daten
I/O-Anschluss
via Netzteilklemme (E-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung)
Stromversorgung für I/O-Klemmen
max. 2 A
Strombelastung Powerkontakte
max. 10 A
Prozessdaten K-Bus
max. 2048 Byte In und 2048 Byte Output
max. Anzahl der Klemmen (K-Bus)
64 (255 mit K-Bus-Verlängerung)
max. Anzahl der Klemmen (E-Bus)
bis zu 65534 Klemmen.
Technische Daten, Umgebungsbedingungen.
Technische Daten
Umgebungstemperatur im Betrieb
-25 °C ... +60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung
-40 °C ... +85 °C
siehe Hinweise unter: Transport und Lagerung
Relative Feuchte
95 % ohne Betauung
Schwingungsfestigkeit
10 Frequenzdurchläufe, in 3-Achsen
10 Hz < f < 58,1 Hz Auslenkung 0,15 mm, konstante Amplitude
58,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 2 g (~ 20 m/s2), konstante Amplitude
gemäß EN 60068-2-6
Schockfestigkeit
1000 Schocks je Richtung, in 3-Achsen
15 g, 11 ms
gemäß EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit
gemäß EN 61000-6-2
EMV-Aussendung
gemäß EN 61000-6-4
Schutzart
IP 20
Technische Daten, Grafikspezifikationen.
Technische Daten
CX5120
CX5130
CX5140
Prozessorgrafik
Intel® HD Graphics
Intel® HD Graphics
Intel® HD Graphics
Grafikspeicher
256 MB (Shared Memory)
Grundtaktfrequenz
400 MHz
542 MHz
542 MHz
max. Burst-Frequenz
400 MHz
792 MHz
792 MHz
Shader Model
5.0
DirectX
11
OpenGL
4.0
Technische Daten, Schnittstellen.
Technische Daten
LAN
2 x RJ 45, 10/100/1000 MBit/s
USB
4 x USB 2.0 mit je 500 mA, Typ A
DVI-I
Auflösung am Monitor in Pixel:
640 x 480 bis 1920 x 1200
Technische Daten, Optionsschnittstellen.
Technische Daten
DVI-D
Auflösung am Monitor in Pixel: 640 x 480 bis 1920 x 1200
DisplayPort
Auflösung am Monitor in Pixel: max. 2560x1600
RS232
D-Sub-Stecker, 9-polig
Potenzialtrennung 500 V
RS422/RS485
EtherCAT-Slave
2 x RJ 45, EtherCAT IN und OUT
100 MBaud
PROFIBUS
9,6 kBaud bis 12 MBaud
CANopen
10 kBaud bis 1.000 kBaud
PROFINET RT
2 x RJ-45-Switch
