RS232 (N030)
Die Optionsschnittstelle N030 stellt eine RS232-Schnittstelle (X300) bereit. Die RS232-Schnittstelle ist auf einem 9-poligen D-Sub-Stecker ausgeführt.
Die maximale Baudrate auf beiden Kanälen beträgt 115 kBit. Die Einstellung der Schnittstellenparameter erfolgt über das Betriebssystem oder kann aus dem SPS-Programm heraus gesteuert werden.
PIN | Signal | Typ | Beschreibung |
1 | - | - | - |
2 | RxD | Signal in | Receive Data |
3 | TxD | Signal out | Transmit Data |
4 | - | - | - |
5 | GND | Ground | Ground |
6 | - | - | - |
7 | RTS | Signal out | Request to Send |
8 | CTS | Signal in | Clear to Send |
9 | - | - | - |
Eingeschränkte Treiberunterstützung
Der Hersteller des Treibers unterstützt nicht alle Standardfunktionen für die Schnittstelle. Das kann dazu führen, dass einige Applikationen unter Windows nicht ohne Probleme ausgeführt werden.
Folgende APIs und IOCTLs werden nicht unterstützt:
- SetupComm
- SetCommBreak
- ClearCommBreak
- EscapeCommFunction (keine Unterstützung für Paramater SETBREAK und CLR-BREAK)
- IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER
- IOCTL_SERIAL_LSRMST_INSERT
- IOCTL_SERIAL_SET_BREAK_ON
- IOCTL_SERIAL_SET_BREAK_OFF
