DVI-D-Anschluss
DVI-D-Anschluss (X200)
Die DVI-D Schnittstelle überträgt digitale Daten und eignet sich für den Anschluss an digitale Displays. Die Auflösung am Bildschirm oder Beckhoff Control Panel ist abhängig von der Entfernung zum Anzeigegerät. Die maximale Entfernung beträgt 5 m. Beckhoff bietet verschiedene Panels mit integrierter "DVI-Verlängerung" an. Damit ist eine Kabellänge bis zu 50 Metern möglich.
![]() | DVI-D Schnittstelle Die DVI Schnittstelle führt keine VGA Signale aus, so dass der Anschluss von CRT-VGA Monitoren an das CX50x0 System unter Verwendung eines DVI-to-VGA Adapters nicht möglich ist. |
DVI-D Buchse
Pin | Belegung | Pin | Belegung | Pin | Belegung |
1 | TMDS Data 2- | 9 | TMDS Data 1- | 17 | TMDS Data 0- |
2 | TMDS Data 2+ | 10 | TMDS Data 1+ | 18 | TMDS Data 0+ |
3 | TMDS Data 2/4 Shield | 11 | TMDS Data 1/3 Shield | 19 | TMDS Data 0/5 Shield |
4 | not connected | 12 | not connected | 20 | not connected |
5 | not connected | 13 | not connected | 21 | not connected |
6 | DDC Clock | 14 | + 5V Power | 22 | TMDS Clock Shield |
7 | DDC Data | 15 | Ground ( +5V, Analog H/V Sync) | 23 | TMDS Clock + |
8 | Analog Vertical Sync | 16 | Hot Plug Detect | 24 | TMDA Clock - |
Auflösung am Monitor
Auflösung in Pixel | Entfernung der Schnittstelle vom Monitor |
1920 x 1200 | 5 m |
1920 x 1080 | 5 m |
1600 x 1200 | 5 m |
1280 x 1024 | 5 m |
1024 x 768 | 5 m |
800 x 600 | 5 m |
640 x 480 | 5 m |
Der Embedded-PC unterstützt nach dem DVI-Standard auch höhere Auflösungen. Auf dem Embedded-PC kann eine maximale Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln eingestellt werden. Ob diese Auflösung erreicht wird, ist abhängig vom eingesetzten Monitor, der Kabelqualität und der Kabellänge.
