Individuelle Diagnosedaten
Die Steuerung ermöglicht Ihnen aus der PLC heraus Diagnose-Daten zu verschicken. So können Sie sich Ihre eigene Diagnose Mitteilung für den Master schreiben und diese Individuell mit Daten füllen (s. u. Gerätespezifische Diagnosedaten).
DP-Diagnosedaten (DiagData)
Individuelle Diagnosedaten 1:
Übertragung des Diagnose-Telegramms
Ein Diagnose-Telegramm wird erst dann zur Steuerung übertragen, wenn sich die Diagnose-Daten geändert haben.
Die DP-Diagnosedaten bestehen aus 6 Bytes DP-Standard-Diagnose und bis zu 238 Bytes gerätespezifischen Diagnosedaten.
Wenn sich die DP-Diagnosedaten ändern, meldet das der Slave dem Master, der die geänderten Diagnosedaten in der Regel daraufhin automatisch abholt. Die DP-Diagnosedaten sind also nicht in Echtzeit zu den DP-Prozessdaten, sondern immer erst einige Zyklen später in der Steuerung.
In TwinCAT werden die DP-Diagnosedaten per ADS von der DP-Master-Anschaltung ausgelesen
DP-Standard-Diagnosedaten
Offset
Bedeutung
0x00.0
StationNonExistent:  Slave beim letzten Telegramm nicht geantwortet
0x00.1
StationNotReady: Slave verarbeitet noch das Set_Prm bzw. Chk_Cfg-Telegramm
0x00.2
CfgFault: Slave meldet einen Konfigurationsfehler
0x00.3
ExtDiag: Extended DiagData sind vorhanden und gültig
0x00.4
NotSupported: Slave unterstützt ein Feature nicht, das mit Set_Prm oder Global_Control gefordert wurde
0x00.5
InvalidSlaveResponse: Slave antwortet nicht DP-konform
0x00.6
PrmFault: Slave meldet einen Parametrierfehler
0x00.7
MasterLock: Slave ist im Datenaustausch mit einem anderen Master
0x01.0
PrmReq: Slave muß neu parametriert und konfiguriert werden
0x01.1
StatDiag: Slave meldet statische Diagnose bzw. Applikation des DPV1-Slave noch nicht bereit für den Datenaustausch
0x01.2
PROFIBUS-DP-Slave
0x01.3
WdOn: DP-Watchdog ist eingeschaltet
0x01.4
FreezeMode: DP-Slave ist im Freeze-Mode
0x01.5
SyncMode: DP-Slave ist im Sync-Mode
0x01.6
reserviert
0x01.7
Deactivated: DP-Slave wurde deaktiviert
0x02.0
reserviert
0x02.1
reserviert
0x02.2
reserviert
0x02.3
reserviert
0x02.4
reserviert
0x02.5
reserviert
0x02.6
reserviert
0x02.7
ExtDiagOverflow: zu viele Extended DiagData vorhanden
0x03
MasterAdd: Stationsadresse des Masters, der mit dem Slave Datenaustausch macht
0x04,0x05
IdentNumber
ab 0x06
gerätespezifische Diagnosedaten (Extended DiagData)
Individuelle Diagnosedaten 2:
Übertragung von anwenderspezifischen Diagnose-Daten
Im Byte[0] der Daten muss eine 0x08 stehen. Byte[1..5] werden vom CX überschrieben. Ab Byte 6 können Ihre eigenen Diagnose-Daten stehen. Achten Sie bei Ihren eigenen Diagnose Daten auf die Einhaltung der PROFIBUS-Norm für Anwenderspezifische Diagnose.
Für das absetzen der Diagnose Daten wird der ADSWRITE Baustein verwendet. Die aktuelle DP-Diagnose, wie sie auf den Bus gesendet wird kann per ADSREAD gelesen werden. Achten Sie beim Lesen darauf, dass sie 6 Byte (die PROFIBUS Standard DP-Diagnose) mitberücksichtigen müssen, d.h. 6 Byte mehr auslesen, als Sie geschrieben haben. Die ADS Parameter sind mit dem Lesen identisch.
Eingangsparameter
NETID
lokale NetId des Profibus Device
PORT Nummer
0x1000+Slave Adresse
IDXGRP
16#F481
IDXOFFS
0
LEN
max. 244
SRCADDR
Pointer auf die Diagnose Daten
