Anschlüsse
![]() | BIOS Einstellung anpassen Nach dem Anstecken der Hardware müssen Sie im BIOS Chipset die Azalia Configuration von DISABLED auf ENABLED umstellen, damit die Schnittstelle erkannt wird. Weitere Informationen finden Sie in der BIOS Beschreibung der CX2000 Dokumentation. |
Anschlüsse für Audiogeräte
Die CX2500-0020 erweitern das CX20x0-System um Audioschnittstellen mit 5 Klinkensteckern und einen Toslink Stecker für digitale Signale (SPDIF). Es kann bis zu 7.1 Multichannel Audio genutzt werden.
Es steht ein Eingang "LINE IN" zur Verfügung und fünf Ausgänge, 4 x "LINE OUT" und 1 x "SPDIF OUT". An den LINE OUT (x202) kann auch ein Kopfhörer mit einer Leistung von max. 200mW angeschlossen werden. Auf die Audioschnittstellen wird über das Betriebssystem zugegriffen.
Die Buchsen haben eine Größe von 3,5 mm und sind für Klinkenstecker ausgelegt.
LINE IN /LINE OUT Stereo-Klinkenstecker (X200/X202/X203/X204):
Im Standardbetrieb wird das Audiomodul im Stereomodus betrieben.
Signal |
Beschreibung |
L |
Linker Kanal |
R |
Rechter Kanal |
Ground |
Masse |
Der linke Kanal wird über die Spitze des Klinkensteckers übertragen, der rechte Kanal über den ersten Ring. Die übrige Hülse dient zur Erdung.
MIC IN Mono Klinkenstecker (X201):
Der einzige vorhandene Kanal wird über die Spitze übertragen, die übrige Hülse dient zur Erdung.
Die Farbcodierung der Stecker:
Buchse |
Bezeichnung |
Beschreibung |
LINE IN, S-SURR OUT |
X200 |
Line Level, Stereo Eingang |
MIC IN |
X201 |
Mono oder Stereo Mikrofon Eingang |
LINE OUT |
X202 |
Frontlautsprecher, Kopfhörer, Stereo Ausgang |
CEN/LFE OUT Schwarz (eigentl. orange) |
X203 |
Subwoofer und Mitte, Stereo Ausgang |
SURR OUT Schwarz |
X204 |
Rückseitige Lautsprecher Stereo Ausgang |
SPDIF OUT (x205):
TOSLINK Stecker für digitale Signale.
Konfiguration mit dem Realtek HD Audio Manager:
Hier können Sie verschiedene Audioeinstellungen zur Verbesserung der Klangqualität vornehmen. Der Manager wird über die Taskleiste aufgerufen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol und öffnen Sie den Sound Manager.
Die Karteireiter zeigen alle Wiedergabe - und Aufnahmegeräte an, die mit dem CX verbunden sind. Der orange Haken markiert das betreffende Gerät als Standardgerät, dies kann unter "Set default Device" geändert werden. Weitere Anwendungen (z.B. Multistreaming-Wiedergabe/Aufnahme) finden Sie unter der Option "Device extended settings ".
Karteireiter Speakers
Realtek Audio unterstützt eine Vielzahl von Lautsprecherkonfigurationen. Es gibt Lautsprechereinstellungen für 7.1. Kanal. 5.1 Kanal, Quadrophon ( 4-Kanal) und Stereo.
Im Folgenden wird die Konfiguration für 7.1. Kanal beschreiben:
1.) Stecken Sie zunächst die Audiokabel in die entsprechende Audiobuchse, entsprechend der Farbcodierung.
2.) Wählen Sie unter "Speaker Configuration" 7.1 Speaker:
Wenn Sie auf den blauen Pfeil klicken ertönt ein Signal mit dem Sie überprüfen können, ob der Sound vom richtigen Lautsprecher kommt.
Zusätzlichen Optionen:
Speaker Fill:
Verbessert die Wiedergabe von Surround Lautsprechersystemen.
Swap Center / Subwoofer Output:
Tauscht Mitten- und Subwooferausgang um niederfrequente Töne vom Subwoofer wiederzugeben.
Enable Bass Management:
Dient der Verbesserung der Basssignale.
Optionale Lautsprecher:
Fehlt z.B. der Subwoofer, sollte er hier deaktiviert werden, um ein optimale Konfiguration zu erreichen.
Full Range Speakers
Bestätigen Sie hier ob es sich um ein Full Range Lausprechersystem oder ein Small-Range-Lautsprechersystem handelt.
Der Karteireiter "Sound Effects" bietet vier Einstellungsoptionen:
Environment (Umgebung), Equalizer, Loundness Equalization (Lautstärkeausgleich) und Karaoke.
Unter "Environment" wird ein Filter gewählt:
- none ( kein Filter)
- Sewer Pipe (Filter)
- Bathroom (Filter)
- Stone Room (Filter)
- Arena (Filter)
- etc.
Unter "Equalizer" werden Einstellungen zur Aussteuerung von bestimmen Frequenzbändern vorgenommen. Außerdem gibt es Standardeinstellungen für einige Musikarten (z.B. Pop, Live, Club, Rock, etc. ...)
Mit "Loudness Equalization" werden vom menschlichen Ohr wahrgenommene Lautstärkeunterschiede ausgeglichen. Es wird empfohlen, den Lautstärkeausgleich bei der Wiedergabe von DVDs zu aktivieren.
Mit "Karaoke" wird die Singstimme aus einem Lied herausgefiltert und die Stimmlage definiert.
Der Karteireiter "Room Correction" (Raumkorrektur) gleicht die Merkmale Ihres Zimmers aus:
Sie können den Abstand und den Verstärkungsgrad der einzelnen Lautsprecher einstellen.
Der Karteireiter "Default Format " passt die Audiowiedergabe an die Art Audio an, die Sie anhören:
Wählen Sie CD-Format zur Wiedergabe/Aufnahme einer CD und wählen Sie entsprechend DVD zur Wiedergabe/Aufnahme einer DVD. Andere Kombinationen aus Bits und Abtastrate können manuell eingestellt werden.
Karteireiter Digital Output (Optical) und Karteireiter Digital Output
Verschiedene Soundeffekte sind einstellbar, sowie die Standard Formateinstellungen sind möglich. Diese sind bereits oben beschrieben.
S/PDIF-In to S/PDIF-Out pass through mode: Sie können hier anwählen, dass die Audiosignale von S/PDIF-In in Echtzeit von S/PDIF-Out ausgegeben werden.
Karteireiter Microphone
Hier können Sie die Aufnahme- und Wiedergabelautstärke sowie die Rauschunterdrückung und die Nachhallunterdrückung für das Mikrofon aktivieren bzw. deaktivieren:
Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch des Herstellers ( Realtek HD-Audio-Manager).
