Zulässige Einbaulagen beachten
Hinweis | |
Erhöhte Wärmeentwicklung Bei nicht eingehaltenen Mindestabständen können Netzteil und Embedded-PC überhitzen.
Beachten Sie folgende Vorgaben für den Schaltschrank:
- Halten Sie die zulässige Umgebungstemperatur für Netzteil und Embedded-PC ein. Messen Sie dazu die Temperatur unter dem Embedded-PC in einem Abstand von 30 mm zu den Kühlrippen, um die Umgebungstemperatur korrekt zu ermitteln.
- Halten Sie die Mindestabstände von 30 mm ober- und unterhalb des Embedded-PCs ein.
- Weitere elektrische Geräte beeinflussen die Wärmeentwicklung im Schaltschrank. Wählen Sie eine passende Schaltschrankgröße abhängig vom Anwendungsfall oder sorgen Sie dafür, dass überschüssige Wärme aus dem Schaltschrank abtransportiert wird.
Das Netzteil CX2100-0914 und der Embedded-PC werden standardmäßig waagerecht auf der Tragschiene befestigt. Eine senkrechte oder liegende Einbaulage ist nur dann möglich, wenn der Embedded-PC aktiv gekühlt wird.
| CX2020 | CX2030 | CX2040 | CX2020 mit | CX2030 mit | CX2042 |
Waagerechte | x | x | x | x | x | x |
Senkrechte | - | - | x | x | x | x |
Umgebungs-temperatur im Betrieb | -25°C…+60°C | -25°C…+60°C | -25°C…+60°C | -25°C…+60°C | -25°C…+60°C | -25°C…+50°C |
Waagerechte Einbaulage
Halten Sie die Umgebungstemperaturen ein. Zusätzlich ist ein Freiraum von mindestens 30 mm oberhalb und unterhalb der Kühlrippen des Embedded-PCs erforderlich, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. Auf diese Weise kommt ein optimaler Luftstrom zustande, der die Kühlrippen des Embedded-PCs durchströmt.
Wenn Vibrationen und Stöße bei einer waagerechten Einbaulage in der gleichen Richtung verlaufen wie die Tragschiene, muss der Embedded-PC zusätzlich mit einer Halterung fixiert werden, damit er nicht verrutscht.
Senkrechte Einbaulage
Halten Sie die Umgebungstemperaturen ein. Halten Sie auch bei der senkrechten Einbaulage die Mindestabstände von mindestens 30 mm oberhalb und unterhalb der Kühlrippen des Embedded-PCs ein.
Achten Sie darauf, dass die Busklemmen, die an den Embedded-PCs angeschlossenen werden, für den senkrechten Betrieb ausgelegt sind.
Wenn Sie den Embedded-PC senkrecht montieren, muss der Embedded-PC fixiert werden, damit er nicht von der Hutschiene rutscht. Montieren Sie dazu eine mechanische Sicherung unterhalb des Embedded-PCs.
Liegende Einbaulage
Halten Sie die Umgebungstemperaturen ein. Halten Sie auch bei der liegenden Einbaulage die Mindestabstände von mindestens 30 mm oberhalb und unterhalb der Kühlrippen des Embedded-PCs ein.
Achten Sie darauf, dass die Busklemmen, die an den Embedded-PCs angeschlossenen werden, für den liegenden Betrieb ausgelegt sind.
Wenn Vibrationen und Stöße bei einer liegenden Einbaulage in der gleichen Richtung verlaufen wie die Tragschiene, muss der Embedded-PC zusätzlich mit einer Halterung fixiert werden, damit er nicht verrutscht.
