Systemverhalten: Batterie-Treiber für Windows CE
Beim Stromausfall schaltet die USV automatisch auf Batteriebetrieb um. Nach einer konfigurierbaren maximalen Zeit im Batteriebetrieb wird das Gerät abgeschaltet.
Die maximale Zeit im Batteriebetrieb ist standardmäßig auf 180 Sekunden eingestellt. Diese Zeit kann ist über einen Windows Registry-Eintrag konfigurierbar.
Starten Sie den Registrierungseditor und suchen Sie folgenden Schlüssel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\Battery\Config\
Suchen Sie folgenden Wert:
ShutdownOnBatteryWait REG_DWORD 0x000000b4 (180)
Die Zeit wird angegeben in Sekunden. Zulässiger Bereich: <0..16200> Sekunden (entspricht 270 Minuten).
Wenn Sie z.B. den Wert auf 0 setzen, dann wird beim Stromausfall sofort mit dem Shutdown begonnen. Das Gerät wird aber nach max. 20 Sekunden abgeschaltet.
