Beckhoff USV-Konfigurationsdialog
Der USV-Konfigurationsdialog kann nach der Installation unter Win2K/XP/XPe/WES 7 als zusätzlicher Karteireiter unter Systemsteuerung->Energieoptionen gefunden werden (Control Panel->Power Options ).
Unter NT4.0 kann der USV-Konfigurationsdialog über die Verknüpfung unter Systemsteuerung -> BECKHOFF USV-Konfiguration aufgerufen werden (Control Panel -> BECKHOFF UPS Configuration
Unter Windows Vista oder Windows 7 können Sie den USV-Konfigurationsdialog über die Verknüpfung im Startmenue erreichen: Start->All Programs->BECKHOFF->UPS Software Components->UPS Configuration
Die USV-Geräte, die an der seriellen Schnittstelle angeschlossen werden, können eigentlich komplett über den Standard Dialog Systemsteuerung -> Energieoptionen -> USV konfiguriert werden. Für einen Büro-PC sind die Einstellungsmöglichkeiten ausreichend, für einen Industrie-PC mit USV kann über diesen Dialog nicht immer eine optimale Konfiguration erreicht werden. Aus diesem Grund gibt es unter den Systemsteuerung -> Energieoptionen einen zusätzlichen Dialog: BECKHOFF USV-Konfiguration.
Über diesen Dialog können z.B. gerätespezifische Einstellungen der CP903x-Karte oder ein Firmware-Update der P24Vxxxx USV durchgeführt werden. Außerdem kann über den zusätzlichen Dialog die maximale "auf Batterie-Zeit" auf < 2min und die Verzögerungszeit für das Abschalten der USV konfiguriert werden.
Die Konfigurationseinstellungen der USV können nur vom Benutzer mit Administratorrechten vorgenommen werden. Für andere Benutzer sind die entsprechenden Dialoge gesperrt.
Sprachumschaltung: Ab der USV-Softwareversion >= 2.0.0.9 kann die Sprache der USV-Dialoge zur Laufzeit umgeschaltet werden .Die Spracheinstellungen werden dauerhaft für alle Benutzer gespeichert wenn sie von einem Benutzer mit Administratorrechten geändert wurden. Alle anderen Benutzer können die Sprache zwar ändern, die Einstellung wird aber nicht dauerhaft gespeichert.
Die Spracheinstellung "User Default" hat eine besondere Bedeutung. Es wird empfohlen diese Einstellung auf einem Betriebssystem mit einem Multilingual User Interface (MUI) zu verwenden. Der USV-Dialog erscheint dann automatisch in der Sprache, die Sie unter Systemsteuerung->Regionaleinstellungen für die UI Dialoge eingestellt haben.
Wenn eine Sprache von dem Beckhoff USV-Dialog nicht unterstützt wird erscheint der Dialog in US English.
Power-Fail-Zähler: Ab der USV-Softwareversion >= 3.0.0.6. Der Zähler wird beim USV-Dienst-Start auf Null gesetzt und zählt die vom USV-Dienst erkannte Stromausfälle.
Auswählen...
USV-Info
Gerätekonfiguration...
Alarmkonfiguration...
Erweitert...
Über...
Hilfe...
