USV-Information in der Windows-Registry
Der USV-Service kommuniziert mit dem Beckhoff-USV-Treiber über die Windows-Registry. Sie können auf diese Informationen lesend zugreifen. Um die USV zu konfigurieren (schreiben) benutzen Sie bitte den "Beckhoff-USV-Konfigurationsdialog". Vorsicht ist geboten wenn Sie die USV-Konfiguration direkt in der Windows-Registry verändern wollen (schreiben).
Statusinformationen
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UPS\Status
Die darunter liegenden Schlüssel werden von dem USV-Treiber bei Statusänderung der USV immer aktualisiert.
Hinweis:
Nicht jedes USV-Gerät kann alle Statusinformationen liefern. Eine Übersicht der unterstützten Statusinformationen.
Name |
Typ |
Beschreibung |
Standardwert |
BatteryCapacity |
REG_DWORD |
Verbliebene USV-Akkukapazität in Prozent. Dieses Element kann Werte von 0 bis 100 annehmen (der angezeigte Wert wird aufgerundet). |
0 |
BatteryStatus |
REG_DWORD |
Aktueller Status vom USV-Akku. Dieses Element kann folgende Werte annehmen:
0 |
CommStatus |
REG_DWORD |
Kommunikationsstatus zur USV. Dieses Element kann folgende Werte annehmen:
0 |
FirmwareRev |
REG_SZ |
Liefert die USV-Firmwareversionsnummer als String. |
SerialNumber |
REG_SZ |
Liefert die USV-Seriennummer als String. |
TotalUPSRuntime |
REG_DWORD |
Die verbliebene USV-Akkulaufzeit in Minuten. |
0 |
UtilityPowerStatus |
REG_DWORD |
Liefert den Status der Stromversorung. Dieses Element kann folgende Werte annehmen:
0 |
TcPowerFailCnt |
REG_DWORD |
Stromausfallzähler. Der Zähler inkrementiert jedes mal wenn ein Stromausfall erkannt wurde. |
0 |
BatteryReplaceDate |
REG_SZ |
Datum des letzten Akkuwechsels. Das Datum kann mit einem Befehl auf dem Beckhoff USV-Konfigurationsdialog->Gerätekonfiguration... gesetzt werden. Implementiert in der USV-Software v3.0.0.8 und höher. |
TcChargeFlags |
REG_DWORD |
Akku lade und status flags. Dieses Element kann einen oder mehrere Werte (bits) kombiniert annehmen:
0 |
Konfigurationseinstellungen
KEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UPS\Config
Die darunter liegenden Schlüssel werden von dem USV-Dienst zur Konfiguration der USV verwendet:
Name |
Typ |
Beschreibung |
Standardwert |
Vendor |
REG_SZ |
USV-Herstellername |
"(none)" |
Model |
REG_SZ |
USV-Modellbezeichnung |
RunTaskEnable |
REG_DWORD |
Aktiviert/deaktiviert die Konfiguration der Task-Scheduler Shutdown-Task:
0 |
TaskName |
REG_SZ |
Name der Task-Scheduler Shutdown-Task. Der Beckhoff USV-Konfigurationsdialog erzeugt eine Shutdown-Task die mit dem Namen : "UPS System Shutdown Program". |
TaskFolder |
REG_SZ |
Ordnerpfad der Task-Scheduler Shutdown-Task. Implementiert in der USV-Software v3.0.0.10 und höher. Leerstring representiert den Root-Folder. |
TaskCompatibility |
REG_DWORD |
Task Scheduler v1.0 Kompatibilityeinstellungen. Implementiert in der USV-Software v3.0.0.10 und höher:
0 |
RunTaskWait |
REG_DWORD |
Maximale Laufzeit (Ausführungszeit) der Shutdown-Task in Sekunden. Nach Ablauf dieser Zeit wird die Shutdown-Task beendet und der Shutdown fortgeführt. Implementiert in der USV-Software v3.0.0.8 und höher und nur unter Windows Vista, W7, WES 7 (32 und 64 bit). Bei äteren Betriebssystemen kann diese Zeit nicht verändert werden und ist fix auf 30 Sekunden festgelegt worden. |
30 |
ShutdownOnBatteryEnable |
REG_DWORD |
Aktiviert/deaktiviert das Shutdown des Betriebssystems beim kritischen Alarm:
1 |
ShutdownOnBatteryWait |
REG_DWORD |
Maximale Laufzeit auf Akkuspannung vor dem kritischen Alarm in Minuten. Dieses Element kann Werte von 0 bis 720 annehmen. Andere Werte sind nicht zulässig. |
2 |
NotifyEnable |
REG_DWORD |
Aktiviert/deaktiviert das Senden der Power-Fail-Meldungen an den eingeloggten Benutzer:
0 |
TurnUPSOffEnable |
REG_DWORD |
Aktiviert/deaktiviert das Ausschalten der USV-Ausgangsspannung nach dem Shutdown:
1 |
TurnUPSOffWait |
REG_DWORD |
Maximale Verzögerungszeit fürs Abschalten der USV-Ausgangsspannung nach dem Einleiten des Windows-Shutdowns in Sekunden. Die zulässigen Werte können sich von Modell zu Modell unterscheiden (sind Hardwareabhängig). |
180 |
BatteryReplaceNotifyEnable |
REG_DWORD |
Aktiviert/deaktiviert das Loggen der Akkuwechsel-Serviceintervall Warnungen im Windows Eventlog: USV-Software v3.0.0.8 und höher. |
0 |
BatteryReplaceNotifyWait |
REG_DWORD |
Verzögerungszeit für die erste Akkuwelchsel-Warnung in Monaten. Dieses Element kann Werte von 0 bis 480 Monaten annehmen. Andere Werte sind nicht zulässig. Implementiert in der USV-Software v3.0.0.8 und höher. |
60 |
Weitere Einstellungen
Name |
Typ |
Beschreibung |
Standardwert |
FirstMessageDelay |
REG_DWORD |
Verzögerungszeit für die erste Power-Fail-Meldung an den Benutzer in Sekunden |
5 |
MessageInterval |
REG_DWORD |
Verzögerungszeit für weitere Power-Fail-Meldungen an den Benutzer in Sekunden. |
20 |
