Zulässige Einbaulagen beachten
Hinweis
Erhöhte Wärmeentwicklung
Bei nicht eingehaltenen Mindestabständen können Netzteil und Embedded-PC überhitzen.
  • Lassen Sie einen Freiraum von mindestens 30 mm oberhalb und unterhalb des Embedded-PCs. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Halten Sie die zulässige Umgebungstemperatur für Netzteil und Embedded-PC ein.
Beachten Sie folgende Vorgaben für den Schaltschrank:
Das Netzteil CX2100-0014 und der Embedded-PC werden standardmäßig waagerecht auf der Tragschiene befestigt. Eine senkrechte oder liegende Einbaulage ist nur dann möglich, wenn der Embedded-PC aktiv gekühlt wird.
Kompatible Embedded-PCs und zulässige Einbaulagen.
CX2020
CX2030
CX2040
CX2020 mit
Lüfteroption
CX2030 mit
Lüfteroption
CX20x2
Manycore
Waagerechte
Einbaulage
x
x
x
x
x
x
Senkrechte
Einbaulage
x
x
x
x
Umgebungs-temperatur im Betrieb
-25°C…+60°C
-25°C…+60°C
-25°C…+60°C
-25°C…+60°C
-25°C…+60°C
-25°C…+50°C
Waagerechte Einbaulage
Halten Sie die Umgebungstemperaturen ein. Zusätzlich ist ein Freiraum von mindestens 30 mm oberhalb und unterhalb der Kühlrippen des Embedded-PCs erforderlich, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. Auf diese Weise kommt ein optimaler Luftstrom zustande, der die Kühlrippen des Embedded-PCs durchströmt.
Zulässige Einbaulagen beachten 1:Abb.3: Embedded-PC CX2020, waagerechte Einbaulage.
Wenn Vibrationen und Stöße bei einer waagerechten Einbaulage in der gleichen Richtung verlaufen wie die Tragschiene, muss der Embedded-PC zusätzlich mit einer Halterung fixiert werden, damit er nicht verrutscht.
Senkrechte Einbaulage
Halten Sie die Umgebungstemperaturen ein. Halten Sie auch bei der senkrechten Einbaulage die Mindestabstände von mindestens 30 mm oberhalb und unterhalb der Kühlrippen des Embedded-PCs ein.
Achten Sie darauf, dass die Busklemmen, die an den Embedded-PCs angeschlossenen werden, für den senkrechten Betrieb ausgelegt sind.
Zulässige Einbaulagen beachten 2:Abb.4: Embedded-PC CX2040, senkrechte Einbaulage.
Wenn Sie den Embedded-PC senkrecht montieren, muss der Embedded-PC fixiert werden, damit er nicht von der Hutschiene rutscht. Montieren Sie dazu eine mechanische Sicherung unterhalb des Embedded-PCs.
Liegende Einbaulage
Halten Sie die Umgebungstemperaturen ein. Halten Sie auch bei der liegenden Einbaulage die Mindestabstände von mindestens 30 mm oberhalb und unterhalb der Kühlrippen des Embedded-PCs ein.
Achten Sie darauf, dass die Busklemmen, die an den Embedded-PCs angeschlossenen werden, für den liegenden Betrieb ausgelegt sind.
Zulässige Einbaulagen beachten 3:Abb.5: Embedded-PC CX2040, liegende Einbaulage.
Wenn Vibrationen und Stöße bei einer liegenden Einbaulage in der gleichen Richtung verlaufen wie die Tragschiene, muss der Embedded-PC zusätzlich mit einer Halterung fixiert werden, damit er nicht verrutscht.
