K-Bus
Die angeschlossenen Busklemmen werden vom Netzteil auf Fehler überprüft. Die rote LED „K-BUS ERR“ ist aus, wenn keine Fehler vorhanden sind. Die rote LED „K-BUS ERR“ blinkt, wenn Fehler im Bereich der Busklemmen vorhanden sind.
Diagnose-LEDs im K-Bus-Modus.
Anzeige
LED
Bedeutung
K-Bus 1:
Us 24V
Spannungsversorgung für CPU-Grundmodul und Klemmenbus. Die LED leuchtet grün bei korrekter Spannungsversorgung.
Up 24V
Spannungsversorgung für Powerkontakte. Die LED leuchtet grün bei korrekter Spannungsversorgung.
K-BUS RUN
Diagnose K-Bus. Die grüne LED leuchtet, um den fehlerfreien Betrieb anzuzeigen. Fehlerfrei bedeutet, dass auch die Kommunikation mit dem Feldbussystem fehlerfrei läuft.
K-BUS ERR
Diagnose K-Bus. Die rote LED blinkt zur Fehleranzeige. Die rote LED blinkt mit zwei unterschiedlichen Frequenzen.
Durch die Frequenz und Anzahl des Blinkens kann der Fehlercode und das Fehlerargument ermittelt werden. Ein Fehler wird durch die LED „K-BUS ERR“ in einer festen Reihenfolge angezeigt.
K-BUS ERR LED, Reihenfolge der Fehleranzeige durch die LED.
Reihenfolge
Bedeutung
Schnelles Blinken
Start der Sequenz
Erste langsame Sequenz
Fehlercode
Keine Anzeige
Pause, die LED ist aus
Zweite langsame Sequenz
Fehlerargument
Zählen Sie, wie oft die rote LED K-BUS ERR blinkt, um den Fehlercode und das Fehlerargument zu ermitteln. Bei dem Fehlerargument zeigt die Anzahl der Impulse die Position der letzten Busklemme vor dem Fehler an. Passive Busklemmen, wie zum Beispiel eine Einspeiseklemme, werden nicht mitgezählt.
K-BUS ERR LED, Fehlerbeschreibung und Abhilfe.
Fehlercode
Fehlerargument
Abhilfe
Ständiges, konstantes Blinken
EMV Probleme.
  • Spannungsversorgung auf Unter- oder Überspannungsspitzen kontrollieren.
  • EMV-Maßnahmen ergreifen.
  • Liegt ein K-Bus-Fehler vor, kann durch erneutes Starten (Aus- und Wiedereinschalten des Netzteils) der Fehler lokalisiert werden.
3 Impulse
0
K-Bus-Kommandofehler.
  • Keine Busklemme gesteckt.
  • Eine der Busklemmen ist defekt, angehängte Busklemmen halbieren und prüfen ob der Fehler bei den übrigen Busklemmen noch vorhanden ist. Dieses Vorgehen wiederholen, bis die defekte Busklemme lokalisiert ist.
4 Impulse
0
K-Bus-Datenfehler, Bruchstelle hinter dem Netzteil.
Kontrollieren, ob die Busendklemme 9010 gesteckt ist.
n
Bruchstelle hinter Busklemme n.
Prüfen, ob die Busklemme n+1 hinter dem Netzteil richtig gesteckt ist, gegebenenfalls tauschen.
5 Impulse
n
K-Bus-Fehler bei Register-Kommunikation mit Busklemme n.
Busklemme an Stelle n tauschen.
6 Impulse
0
Fehler bei der Initialisierung.
Embedded-PC tauschen.
1
Interner Datenfehler.
Hardware-Reset des Embedded-PCs (aus - und wieder einschalten).
8
Hardware-Reset des Embedded-PCs (aus- und wieder einschalten).
7 Impulse
0
Prozessdatenlängen der Soll- und Ist-Konfiguration stimmen nicht überein.
Konfiguration und Busklemmen auf Konsistenz prüfen.
Bei manchen Fehlern geht die LED „K-BUS ERR“ nicht aus, obwohl der Fehler beseitigt wurde. Schalten Sie die Spannungsversorgung für das Netzteil aus und wieder ein, damit die LED nach der Fehlerbeseitigung ausgeschaltet wird.
State-Variable
In TwinCAT gibt es unter dem Buskoppler die Variable State, für die K-Bus-Diagnose.
K-Bus 2:Abb.10: Status-Variable für Fehlerbehandlung und Diagnose unter TwinCAT.
Ist der Wert „0“ so arbeitet der K-Bus synchron und ohne Fehler. Sollte der Wert <> „0“ sein, kann ein Fehler vorliegen. Es kann aber auch nur ein Hinweis sein, das zum Beispiel der K-Bus-Zyklus länger dauert, als die verwendete Task. Damit ist er dann nicht mehr synchron zu der Task. Die Task-Zeit sollte schneller als 100 ms sein. Wir empfehlen eine Task-Zeit kleiner 50 ms. Typischerweise liegt die K-Bus-Update-Zeit zwischen einer und fünf ms.
Beschreibung der Werte bei der State-Variable.
Bit
Bit 0
K-Bus-Fehler.
Bit 1
Klemmenkonfiguration hat sich seit dem Start geändert.
Bit 2
Prozessabbildlängen stimmen nicht überein.
Bit 8
(noch) keine gültigen Eingänge.
Bit 9
K-Bus ist im Inputupdate noch nicht fertig.
Bit 10
K-Bus ist im Output-Update noch nicht fertig.
Bit 11
Watchdog.
Bit 15
azyklische K-Bus-Funktion aktiv (z.B. K-Bus-Reset).
Liegt ein K-Bus-Fehler vor, kann dieser über den Funktionsbaustein IOF_DeviceReset (in der TcIoFunctions.lib) zurückgesetzt werden.
