Lüfterkassette wechseln
Lüfterkassette wechseln 1:
Lebensdauer
Die Lüfterkassette muss alle 5 Jahre gewechselt werden. Weitere Lüfterkassetten können beim Beckhoff Service bestellt werden.
Wechseln Sie die Lüfterkassette beim CX20x2 wenn:
Bei einem Embedded-PC CX20x2 wird die Lüfterdrehzahl abhängig von der Temperatur geregelt.
Lüfterregelung und Lüfterdrehzahl beim CX20x2 abhängig von der Temperatur.
Temperatur
Lüfterregelung
Lüfterdrehzahl
bis 30 °C
30 %
3400 U/min
30 °C … 75 °C
30 % … 100 %, linear geregelt
3400 U/min …6000 U/min, linear geregelt
ab 75 °C
100 %
6000 U/min
Benutzen Sie die IPC-Diagnose und überwachen Sie die Lüfterdrehzahl, um eine Funktionsstörung des Lüfters zu ermitteln.
Der Zugriff auf den Lüfterstatus wird in der Dokumentation zur IPC-Diagnose beschrieben:
https://download.beckhoff.com/download/Document/ipc/industrial-pc/Beckhoff-Device-Manager_de.pdf
Wechseln Sie die Lüfterkassette wie folgt:
1. Öffnen Sie die Frontklappe.
2. Ziehen Sie die alte Lüfterkassette aus dem Gehäuse.
Lüfterkassette wechseln 2:
3. Schieben Sie die neue Lüfterkassette mit den Kontakten voraus in das Gehäuse.
Die Führungsschienen am Lüfter passen zu den Führungsschienen im Gehäuse.
Lüfterkassette wechseln 3:
Schließen Sie die Frontklappe. Sie haben die Lüfterkassette erfolgreich gewechselt, wenn der Lüfter wieder anläuft.
