Lüfterkassette wechseln
Lüfterkassette wechseln 1:
Lebensdauer
Die Lüfterkassette muss alle 5 Jahre gewechselt werden. Weitere Lüfterkassetten können beim Beckhoff Service bestellt werden.
Wechseln Sie die Lüfterkassette beim CX20x2 wenn:
Bei einem Embedded-PC CX20x2 wird die Lüfterdrehzahl abhängig von der Temperatur geregelt.
Lüfterregelung und Lüfterdrehzahl beim CX20x2 abhängig von der Temperatur.
Temperatur
Lüfterregelung
Lüfterdrehzahl
bis 30 °C
30 %
3400 U/min
30 °C … 75 °C
30 % … 100 %, linear geregelt
3400 U/min …6000 U/min, linear geregelt
ab 75 °C
100 %
6000 U/min
Benutzen Sie die IPC-Diagnose und überwachen Sie die Lüfterdrehzahl, um eine Funktionsstörung des Lüfters zu ermitteln.
Der Zugriff auf den Lüfterstatus wird in der Dokumentation zur IPC-Diagnose beschrieben:
https://download.beckhoff.com/download/Document/ipc/industrial-pc/Beckhoff-Device-Manager_de.pdf
Wechseln Sie die Lüfterkassette wie folgt:
1. Öffnen Sie die Frontklappe.
2. Ziehen Sie die alte Lüfterkassette aus dem Gehäuse.
Lüfterkassette wechseln 2:
3. Schieben Sie die neue Lüfterkassette mit den Kontakten voraus in das Gehäuse.
Die Führungsschienen am Lüfter passen zu den Führungsschienen im Gehäuse.
Schließen Sie die Frontklappe. Sie haben die Lüfterkassette erfolgreich gewechselt, wenn der Lüfter wieder anläuft.
