Passendes CX2100-Netzteil auswählen
Das CPU-Grundmodul benötigt für die Spannungsversorgung ein Netzteil des Typs CX2100-0xxx. Stecken Sie das Netzteil rechts an den hochpoligen Anschluss am CPU-Grundmodul an.
Überprüfen Sie bei der Auswahl eines Netzteils vom Typ CX2100-0xxx immer, ob die Peak-Leistungsaufnahme des Gesamtsystems mit allen angesteckten USB-Geräten, Erweiterungs-, System- und Feldbusmodulen von dem gewählten Netzteil abgedeckt werden kann.
Bei waagerechter Einbaulage kann jedes Netzteil des Typs CX2100-0xxx verwendet werden.
CPU-Grundmodul | Netzteile |
CX2020 CX2030 |
CX2040 |
Die Embedded-PCs CX2020 und CX2030 können ab Werk mit einer aktiven Kühlung bestellt werden, um sie in senkrechter oder liegender Einbaulage betreiben zu können. Verwenden Sie dann ausschließlich die Netzteile CX2100-0014 oder CX2100-0914, die über zusätzliche Lüftungsöffnungen und größere Kühlkörper verfügen.
Der Embedded-PC CX2040 ist standardmäßig mit einer Lüfterkassette ausgestattet, kann dadurch in senkrechter oder liegender Einbaulage betrieben werden und benötigt die Netzteile CX2100-0014 oder CX2100-0914.
CPU-Grundmodul | Zubehör | Netzteile |
CX2020 CX2030 | Lüfteroption CX2900-0200 erforderlich |
CX2040 | Lüfter ab Werk |
Aufbau der Netzteilklemme
Nr. | Beschreibung | Nr. | Beschreibung |
1 | Diagnose-LEDs | 5 | 0 V, Versorgung Busklemmen |
2 | Klemmenbus (K- oder E-Bus) | 6 | Klemmenentriegelung |
3 | +24 V und 0 V, für CPU-Grundmodul | 7 | PE, Federkraftklemme |
4 | +24 V, Versorgung Busklemmen | 8 | +24 V, 0 V, PE, für Powerkontakte |
