Technische Daten
| CX2020 | CX2030 | CX2040 |
Abmessungen (B x H x T) | 144 mm x 99 mm x 91 mm | ||
Gewicht | ca. 1160 g | ca. 1165 g | ca. 1230 g |
Technische Daten | CX2020 | CX2030 | CX2040 |
Prozessor | Intel® Celeron® 827E 1,4 GHz, single-core | Intel® CoreTM i7 2610UE 1,5 GHz, dual-core | Intel® CoreTM i7 2715QE |
Arbeitsspeicher | 2 GB DDR3-RAM | 2 GB DDR3-RAM | 4 GB DDR3-RAM |
Flash-Speicher | 20 GB oder 40 GB, CFast-Karte mit erweitertem Temperaturbereich | ||
NOVRAM integriert | 128 kB | ||
Spannungsversorgung | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||
max. Leistungsaufnahme | 21 W | 27 W | 32 W |
Spannungsfestigkeit | 500 V (Versorgung / interne Elektronik) | ||
Betriebssystem | Microsoft Windows Embedded Compact 7 | ||
Steuerungssoftware | TwinCAT-2-PLC-Runtime, -NC-PTP-Runtime, -NC-I-Runtime | ||
Diagnose LED | 1 x Power, 1 x TC-Status, 1 x Flash-Zugriff, 2 x Bus-Status | ||
Uhr | interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie austauschbar) | ||
Zulassungen | CE, UL | ||
Technische Daten | Beschreibung |
I/O-Anschluss | via Netzteil (E-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung) |
Stromversorgung für I/O-Klemmen | max. 2A |
Strombelastung Powerkontakte | max. 10 A |
Prozessdaten K-Bus | max. 2048 Byte In und 2048 Byte Output |
max. Anzahl der Klemmen (K-Bus) | 64 (255 mit K-Bus-Verlängerung) |
max. Anzahl der Klemmen (E-Bus) | bis zu 65534 Klemmen. |
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25° C ... +60° C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40° C ... +85° C |
Relative Feuchte | 95% ohne Betauung |
Schwingungsfestigkeit | 10 Frequenzdurchläufe, in 3-Achsen |
Schockfestigkeit | 1000 Schocks je Richtung, in 3-Achsen |
EMV-Festigkeit | gemäß EN 61000-6-2 |
EMV-Aussendung | gemäß EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP 20 |
Prozessorgrafik | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 3000 | Intel® HD Graphics 3000 |
Grafikspeicher | 128 MB (Shared Memory) | ||
Grundtaktfrequenz | 350 MHz | 350 MHz | 650 MHz |
max. dynamische Grafikfrequenz | 800 MHz | 850 MHz | 1.2 GHz |
Shader Model | 4.1 | ||
DirectX | 10.1 | ||
OpenGL | 3.1 | ||
LAN | 2 x RJ 45, 10/100/1000 MBit/s |
USB | 4 x USB 2.0 mit je 500 mA, Typ A |
DVI-I | Auflösung am Monitor in Pixel: |
DVI-D | Auflösung am Monitor in Pixel: 640 x 480 bis 1920 x 1200 |
DisplayPort | Auflösung am Monitor in Pixel: max. 2560x1600 |
RS232 | D-Sub-Stecker, 9-polig |
RS422/RS485 | D-Sub-Stecker, 9-polig |
EtherCAT-Slave | 2 x RJ 45, EtherCAT IN und OUT |
PROFIBUS | D-Sub-Stecker, 9-polig |
CANopen | D-Sub-Stecker, 9-polig |
PROFINET RT | 2 x RJ-45-Switch |
