Feldbusanschaltung CANopen CX1500-FB510
Automatisches PDO-Mapping
BK51x0, IL23x0-B510
PDO1 und PDO2 werden mit digitalen und analogen Prozessdaten belegt. Für jedes weitere PDO geht der CANopen-Knoten nach dem im untenstehenden Ablaufdiagramm gezeigten Verfahren vor und belegt die PDOs in der folgenden Reihenfolge mit Prozessdaten:
1. Digitale E/As (wenn mehr als 64 vorhanden sind)
2. 1- Byte Sonderklemmen
3. Analoge E/As
4. 2- Byte Sonderklemmen
5. 3- Byte Sonderklemmen
6. ...10. 8- Byte Sonderklemmen
Datentypen werden nicht gemischt! Es wird für jeden neuen Datentyp ein neues PDO befüllt (Beispiel siehe unten).
 pdofillingflowchart
Beispiel
Beispiel
Ein BK5120 (CANopen-Koppler) hat
78 digitale Ein- und 48 digitale Ausgänge
6 analoge Eingänge und 4 analoge Ausgänge
eine KL5001 (SSI-Geber Interface: per default 4 Byte Eingänge)
eine KL6001 (serielle Schnittstelle: per default 4 Byte Eingänge und 4 Byte Ausgänge)
eine KL5111 (Inkrementalenkoder-Interface) (6 Byte Eingänge und 6 Byte Ausgänge)
eine KL6201 AS-i Masterklemme mit Default-Einstellung (22 Byte Prozessdateninterface)
PDO
 Dateninhalt (Mapping)
Objektver-
zeichnis
PDO
Objektver-
zeichnis
RxPDO1
5 Bytes digitale Ausgänge 1..48
0x6200,
SI 1..5
TxPDO1
8 Bytes digitale Eingänge 1...64
0x6000,
SI 1..8
RxPDO2
8 Bytes analoge Ausgänge 1..4
0x6411,
SI 1..4
TxPDO2
4 Bytes analoge Eingänge 1...4
0x6401,
SI 1..4
RxPDO3
4 Bytes serielle Schnittstelle
0x2900,
SI 1
TxPDO3
2 Bytes digitale Eingänge 65...78
0x6000,
SI 9..10
RxPDO4
6 Byte Encoder Ausgänge
0x2D00,
SI 1
TxPDO4
analoge Eingänge 5 und 6
0x6401,
SI 5..6
RxPDO5
8 Byte ASI Master 1: Parameterdaten-Block
0x3100,
SI 1
TxPDO5
8 Bytes: 4 Bytes SSI und 4 Bytes serielle Schnittstelle
0x2800,
SI 1..2
RxPDO6
8 Byte ASI Master 1: Prozessdaten-Block Outputs ASI Slave 1...15
0x3100,
SI 2
TxPDO6
6 Byte Encoder Ein
0x2C00,
SI 1
RxPDO7
8 Byte ASI Master 1: Prozessdaten-Block Outputs ASI Slave 16...31
0x3100,
SI 3
TxPDO7
0x3000,
SI 1
TxPDO8
8 Byte ASI Master 1: Prozessdaten-Block Inputs ASI Slave 1...15
0x3000,
SI 2
TxPDO9
8 Byte ASI Master 1: Prozessdaten-Block Inputs ASI Slave 16...31
0x3000,
SI 3
