Technische Daten CX1100-0004
Die Anreihung lokaler I/O-Signale an den CX1020 geschieht über die Netzteilvarianten CX1100-0002 (Busklemmen), CX1100-0003 (Busklemmen und Feldbus-Box-Module via IP-Link) sowie CX1100-0004 für die EtherCAT-Klemmen. Die I/O-Daten werden direkt im Arbeitsspeicher der CPU abgelegt; ein DPRAM ist nicht mehr nötig.
Das Netzteil CX1100-0004 bzw. die Anreihung von EtherCAT-Klemmen ist in Verbindung mit den CPU-Grundmodulen CX1010/CX1020/CX1030 möglich. Mit dem CPU-Grundmodul CX1000/CX1001 ist die Verbindung nicht möglich.
 Technische Daten  |
 CX1100-0004  |
 Spannungsversorgung  |
 maximal 24 VDC. (-15%/+20%) Benutzen Sie eine 4 A Sicherung oder eine Spannungsversorgung, die NEC Class 2 entspricht um die UL-Anforderungen zu erfüllen!
 Spannungsfestigkeit  |
 500 Veff (Versorgung / Interne Elektronik)  |
 Maximale Leistungsaufnahme  |
 3,5 W  |
 Empfohlene Sicherung bei 24 V  |
 4 A  |
 K-Bus Anschluss  |
 E-Bus Anschluss  |
 ja (Adapterklemme)  |
 IP-Link Anschluss  |
 E-Bus Stromversorgung bis max.  |
 2 A  |
 Anschlussart  |
 Cage-Clamp (Adapterklemme)  |
 NOVRAM  |
 8 kByte  |
 Display  |
 FSTN Display 2 Zeilen x 16 Zeichen Text, beleuchtet  |
 I/O-DPRAM  |
 Diagnose LED  |
 1 x PWR, 1 x L/A, 1 x Run  |
 Abmessungen  |
 40 mm x 100 mm x 91 mm  |
 Gewicht  |
 250 g  |
 Betriebs-/Lagertemperatur  |
 0° C ... +55° C / -25° C ... +85° C  |
 Relative Feuchte  |
 95% ohne Betauung  |
 Vibrations-/Schockfestigkeit  |
 gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/29  |
 EMV-Festigkeit/Aussendung  |
 gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4  |
 Schutzart  |
 IP 20  |
