Lüfterkassette
Auf der Unterseite des Kühlkörpers des CPU-Moduls ist die Lüfterkassette befestigt. Durch die Lüfterkassette ist der reibungslose Betrieb im industriellen Umfeld gewährleistet. Die Funktionalität des Lüfters wird über das BIOS überwacht und kann über den SMB ausgelegen werden. Bedingt durch den dauernden Betrieb kommt es zur mechanischen Abnutzung des Lüfters. Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten muss die Lüfterkassette alle 5 Jahre ausgetauscht werden. Die Prozedur wird im folgenden Text beschrieben.
- Fahren Sie das System herunter und schalten Sie den CX1030 ab.
- Drücken Sie die beiden Laschen an der Seite der Lüfterkassette in Pfeilrichtung ein und halten Sie diese gedrückt
- Kippen Sie die Kassette an der Vorderseite nach unten
- Ziehen Sie die Kassette nach vorne weg. Die Lüfterkassette ist nun deinstalliert.
- Entnehmen Sie die neue Lüfterkassette der Verpackung und halten sie vor die Halterung. Führen Sie die Nasen der Kassette in die Führungslaschen der Halterung ein.
- Kippen Sie die Kassette an der Vorderseite hoch bis die Kassette einrastet.
Hinweis
Ein Betrieb der CPU ohne oder mit beschädigtem Lüfter kann zur Zerstörung der CPU führen.
Die Lüfterkassette muss alle 5 Jahre gewechselt werden. Ersatzlüfterkassetten können beim Beckhoff Service bestellt werden. |
