PnP/PCI Configurations
In diesem Menu werden die Einstellungen für den PCI-Bus und das Plug and Play Management  vorgenommen.
Phoenix – AwardBIOS CMOS Setup Utility
PNP OS Installed
[Yes]
Item       Help
Init Display First
[Onboard]
Reset Configuartion Data
[Enabled]
Resources Controlled By
[Manual]
► IRQ Resources
[Press Enter]
► DMA Resources
[Press Enter]
► Memory Resources
[Press Enter]
PCI/VGA Palette Snoop
[Disabled]
 ↑ ↓ → ← :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults
Diese Option sorgt dafür, wenn sie eingeschaltet wird, dass das BIOS die Informationen eingebauter Komponenten und deren Ressourcen löscht (Rücksetzung aller Einstellungen) und wieder neu konfiguriert. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.
Legt fest, ob die PnP-Einstellungen per Setup oder automatisch zugewiesen werden. Falls es keine Probleme mit IRQ oder DMA Zuweisungen gibt, sollten Sie Auto einstellen.
IRQ Resources
Wenn Sie diese Ressourcen von Hand einstellen, weisen Sie jedem Systeminterrupt einen Typ zu, abhängig vom Typ des Geräts, das den Interrupt verwendet.
DMA Resources
Wenn Sie diese Ressourcen von Hand einstellen, weisen Sie jedem DMA (0 bis 7)  den entsprechenden BUS  (PCI/ISA PnP or Legacy ISA) zu.
Memory Resources
Wenn für den Betrieb vom Betriebsystem Speicherbereiche geschützt werden sollen, so kann hier ein Bereich eingestellt werden.
Wird von Multimedia-Videokarten verwendet. Je nach Karte muss diese Funktion eingeschaltet (Enabled) werden. Standardmässig ist sie abgeschaltet.
Init Display First
Unter dieser Option können Sie einstellen welche Grafikkarte zuerst initialisiert werden soll. Entweder die vom PCI-Slot oder die AGP Karte. Einstellmöglichkeiten hier "First PCI" oder "OnboardAGP".
