Spannungsversorgung
Die Senderbox wird mit einer nominellen Eingangsspannung von 24 VDC versorgt. Der Anschluss an die Spannungsversorgung sowie die Schutzerdung des Geräts erfolgt über die dreipolige Spannungsbuchse (X40).
Pin | Signal | Beschreibung |
3 | Schutzerdung | |
2 | - | Minuspol Spannungsversorgung 24 V |
1 | + 24 V | Pluspol Spannungsversorgung 24 V |
Der Stecker für die Spannungsversorgung ist für 8 A spezifiziert und kann Leitungsquerschnitte bis 1,5 mm2 mit Aderendhülsen ohne Kragen aufnehmen. Bei der Verwendung von Aderendhülsen mit Kragen, verringert sich der Leitungsquerschnitt auf 1 mm2. Verwenden Sie bei langen Zuleitungen 1,5 mm2 bzw. 1 mm2, um einen niedrigen Spannungsabfall an der Zuleitung zu erreichen. Es sollten mindestens 22 V am Spannungsversorgungsstecker der Senderbox anliegen, damit bei Spannungsschwankungen die Senderbox eingeschaltet bleibt. Der Stecker ist im Lieferumgang enthalten. Einen Ersatzstecker erhalten Sie bei Ihrem Beckhoff Vertrieb unter der folgenden Bestelloption:
- C9900-P944: Stromversorgungsstecker für CU8xxx, 3-poliger Stecker mit Zugfederanschluss für die externen Zuleitungskabel
Oberhalb der Schnittstelle befindet sich die LED P10. Sie gibt Auskunft über den Status der Spannungsversorgung. Folgende Zustände zeigt die LED an:
- LED ist aus: keine Versorgungsspannung
- LED leuchtet grün: 24 VDC liegen an
