Batteriemodul wechseln
Das Batteriemodul der USV muss alle fünf Jahre gewechselt werden. Der Wechsel des Batteriemoduls kann direkt im Schaltschrank und ohne Demontage von der Hutschiene erfolgen. Ein Ersatz-Batteriemodul kann bei Beckhoff bestellt werden.
Voraussetzungen:
- T20-TORX-Schraubendreher.
 - C9900-U015 Ersatz-Batteriemodul mit 15 Wh.
Wechseln Sie die Batterie wie folgt:
- 1. Schalten Sie die Spannungsversorgung zur USV aus.
 - 2. Lösen Sie die beiden T20-Schrauben und ziehen Sie das Batteriemodul aus der USV.
 - 3. Schieben Sie das Ersatz-Batteriemodul in die USV bis die Kontakte einrasten.
 - 4. Schrauben Sie das Batteriemodul mit zwei T20-Schrauben und einem Drehmoment von 0,7 Nm fest.
- Sie haben das Batteriemodul richtig eingebaut, wenn beim Start die DIAG-LED grün leuchtet.
