Anschluss über UPS-OCT
Eine Besonderheit der Beckhoff USV CU8110-0120 ist UPS-OCT (One Cable Technology) als Kommunikationstechnologie zwischen USV und Industrie-PC. Die beiden Verbindungsleitungen (+24 V, 0 V) zwischen Industrie-PC und USV dienen gleichzeitig zur Spannungsversorgung des Industrie-PCs und zur bidirektionalen, aufmodulierten Datenübertragung. Dadurch werden Versorgung und Kommunikation über eine einzige Leitung realisiert.
USV-Modul | Hardwarestand |
CU8110-0120 | 1.5 |
Nur die U1out-Schnittstelle der USV unterstützt die UPS-OCT-Kommunikation. Wenn Sie die UPS-OCT-Technologie verwenden möchten, muss der eingesetzte Industrie-PC ebenfalls UPS-OCT-fähig sein.
Besonderheiten bei der UPS-OCT-Verdrahtung
Für UPS-OCT ist ein spezielles, geschirmtes Powerkabel vom Typ C9900-K90x erforderlich. Es werden Kabellängen von bis zu 10 m unterstützt. Der Kabelschirm muss auf beiden Seiten ordnungsgemäß aufgelegt werden:
Besonderheiten Industrie-PC:
- Kabelschirm auf der USV-Seite auf Erde (⏚) auflegen
- Kabelschirm auf der Industrie-PC-Seite mit der Erdungsschraube über einen O-Ring verbinden
- Der Schirm darf nicht mit GND des Spannungsversorgungssteckers verbunden werden
- Kabelunterbrechungen (z. B. durch passive Klemmen oder Verteiler) sind nicht zulässig
- Parallele Verbraucher dürfen nicht angeschlossen werden, kein zweiter Industrie-PC oder Embedded-PC als zusätzlicher Verbraucher)
Hinweis | |
Kommunikations- und Funktionsstörungen Die gleichzeitige Nutzung von UPS-OCT und des Eingangs PC-ON am Industrie-PC kann zu unvorhersehbarem Fehlverhalten der USV und des angeschlossenen PCs führen.
Besonderheiten Embedded-PC (CX-Serie):
- Kabelschirm auf der Embedded-PC-Seite an der vorgesehenen Federkraftklemme (⏚) verbinden
- Parallele Verbraucher dürfen nicht angeschlossen werden (z. B. keine Brücken zwischen Us und Up auf der Embedded-PC-Seite, kein zweiter Industrie-PC oder Embedded-PC als zusätzlicher Verbraucher)
Statusanzeige
Eine aktive UPS-OCT-Verbindung wird sowohl in der Beckhoff USV-Software angezeigt als auch über eine grüne Status-LED an der CX- und IPC-Seite signalisiert.
