CU20xx, CU22xx – Ethernet-Switch
Montage und Demontage
Die Switches CU20xx und CU22xx werden mit Hilfe einer Tragschiene nach EN 50022 auf 35 mm auf der Montagefläche befestigt.
Montage
Montieren Sie die Tragschiene an der vorgesehenen Montagestelle.
Hängen Sie den Switch mit der Feder an der unteren Seite seines Rastflansches in die Tragschiene ein.
Drücken Sie den Switch nach oben (1).
Drücken Sie die obere Seite des Switches (2) gegen die Montagefläche bis er auf der Tragschiene einrastet.
Schließen Sie die Kabel an.
Montage
Demontage
Entfernen Sie alle Kabel.
Drücken Sie den Switch nach oben (3).
Ziehen Sie die obere Seite des Switches (4) von der Montagefläche weg.
Demontage
