Objektbeschreibung und Parametrierung CU1521-0020
Index 1000 Device type
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1000:0
Device type
Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile.
UINT32
RO
0x03FC1389 (66851721dez)
Index 1008 Device name
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1008:0
Device name
Geräte-Name des EtherCAT-Slave
STRING
RO
CU1521-0020
Index 1009 Hardware version
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1009:0
Hardware version
Hardware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
Index 100A Software version
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
100A:0
Software version
Firmware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
00
Index 100B Bootloader version
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
100B:0
Bootloader version
STRING
RO
N/A
Index 1011 Restore default parameters
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1011:0
Herstellen der Defaulteinstellungen
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1011:01
SubIndex 001
Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt.
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 1018 Identity
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1018:0
Identity
Informationen, um den Slave zu identifizieren
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1018:01
Vendor ID
Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000002 (2dez)
1018:02
Product code
Produkt-Code des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x05F15432 (99701810dez)
1018:03
Revision
Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1018:04
Serial number
Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 1020 Device Statistics
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1020:0
Device Statistics
UINT8
RO
0x03 (3dez)
1020:01
Time since power on
Einheit: 1 s
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1020:02
Total time powered
Einheit: 1 s
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1020:03
Number of power cycles
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 10E2 Manufacturer-specific Identification Code
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10E2:0
UINT8
RO
0x01 (1dez)
10E2:01
SubIndex 001
STRING
RO
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F0:0
Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries
UINT8
RO
0x01 (1dez)
10F0:01
Checksum
Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 1A00 DDM TxPDO-Map Status Ch.1
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A00:0
PDO Mapping TxPDO 1
UINT8
RO
0x07 (7dez)
1A00:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DDM Inputs Ch.1), entry 0x01 (Status__SFP Present))
UINT32
RO
0x6000:01, 1
1A00:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DDM Inputs Ch.1), entry 0x02 (Status__Rx Signal Detected))
UINT32
RO
0x6000:02, 1
1A00:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DDM Inputs Ch.1), entry 0x03 (Status__Input Cycle Counter))
UINT32
RO
0x6000:03, 2
1A00:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DDM Inputs Ch.1), entry 0x05 (Status__DDM Warning))
UINT32
RO
0x6000:05, 1
1A00:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DDM Inputs Ch.1), entry 0x06 (Status__DDM Alarm))
UINT32
RO
0x6000:06, 1
1A00:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DDM Inputs Ch.1), entry 0x07 (Status__DDM Diagnostic Available))
UINT32
RO
0x6000:07, 1
1A00:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (9 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 9
Index 1A01 DDM TxPDO-Map Ext. Status Ch.1
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A01:0
PDO Mapping TxPDO 2
UINT8
RO
0x16 (22dez)
1A01:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DDM Inputs Ch.1), entry 0x11 (Alarm__Temperature High))
UINT32
RO
0x6000:11, 1
1A01:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DDM Inputs Ch.1), entry 0x12 (Alarm__Temperature Low))
UINT32
RO
0x6000:12, 1
1A01:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DDM Inputs Ch.1), entry 0x13 (Alarm__Voltage High))
UINT32
RO
0x6000:13, 1
1A01:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DDM Inputs Ch.1), entry 0x14 (Alarm__Voltage Low))
UINT32
RO
0x6000:14, 1
1A01:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DDM Inputs Ch.1), entry 0x15 (Alarm__Tx Bias High))
UINT32
RO
0x6000:15, 1
1A01:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DDM Inputs Ch.1), entry 0x16 (Alarm__Tx Bias Low))
UINT32
RO
0x6000:16, 1
1A01:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DDM Inputs Ch.1), entry 0x17 (Alarm__Tx Power High))
UINT32
RO
0x6000:17, 1
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A01:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DDM Inputs Ch.1), entry 0x18 (Alarm__Tx Power Low))
UINT32
RO
0x6000:18, 1
1A01:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DDM Inputs Ch.1), entry 0x19 (Alarm__Rx Power High))
UINT32
RO
0x6000:19, 1
1A01:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DDM Inputs Ch.1), entry 0x1A (Alarm__Rx Power Low))
UINT32
RO
0x6000:1A, 1
1A01:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (6 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 6
1A01:0C
SubIndex 012
12. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DDM Inputs Ch.1), entry 0x21 (Warning__Temperature High))
UINT32
RO
0x6000:21, 1
1A01:0D
SubIndex 013
13. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DDM Inputs Ch.1), entry 0x22 (Warning__Temperature Low))
UINT32
RO
0x6000:22, 1
1A01:0E
SubIndex 014
14. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DDM Inputs Ch.1), entry 0x23 (Warning__Voltage High))
UINT32
RO
0x6000:23, 1
1A01:0F
SubIndex 015
15. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DDM Inputs Ch.1), entry 0x24 (Warning__Voltage Low))
UINT32
RO
0x6000:24, 1
1A01:10
SubIndex 016
16. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DDM Inputs Ch.1), entry 0x25 (Warning__Tx Bias High))
UINT32
RO
0x6000:25, 1
1A01:11
SubIndex 017
17. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DDM Inputs Ch.1), entry 0x26 (Warning__Tx Bias Low))
UINT32
RO
0x6000:26, 1
1A01:12
SubIndex 018
18. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DDM Inputs Ch.1), entry 0x27 (Warning__Tx Power High))
UINT32
RO
0x6000:27, 1
1A01:13
SubIndex 019
19. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DDM Inputs Ch.1), entry 0x28 (Warning__Tx Power Low))
UINT32
RO
0x6000:28, 1
1A01:14
SubIndex 020
20. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DDM Inputs Ch.1), entry 0x29 (Warning__Rx Power High))
UINT32
RO
0x6000:29, 1
1A01:15
SubIndex 021
21. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DDM Inputs Ch.1), entry 0x2A (Warning__Rx Power Low))
UINT32
RO
0x6000:2A, 1
1A01:16
SubIndex 022
22. PDO Mapping entry (6 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 6
Index 1A02 DDM TxPDO-Map Values Ch.1
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A02:0
PDO Mapping TxPDO 3
UINT8
RO
0x05 (5dez)
1A02:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DDM Inputs Ch.1), entry 0x31 (Actual__Temperature))
UINT32
RO
0x6000:31, 32
1A02:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DDM Inputs Ch.1), entry 0x32 (Actual__Voltage))
UINT32
RO
0x6000:32, 32
1A02:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DDM Inputs Ch.1), entry 0x33 (Actual__Tx Bias))
UINT32
RO
0x6000:33, 32
1A02:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DDM Inputs Ch.1), entry 0x34 (Actual__Tx Power))
UINT32
RO
0x6000:34, 32
1A02:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DDM Inputs Ch.1), entry 0x35 (Actual__Rx Power))
UINT32
RO
0x6000:35, 32
Index 1A10 DDM TxPDO-Map Status Ch.2
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A10:0
PDO Mapping TxPDO 17
UINT8
RO
0x07 (7dez)
1A10:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DDM Inputs Ch.2), entry 0x01 (Status__SFP Present))
UINT32
RO
0x6010:01, 1
1A10:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DDM Inputs Ch.2), entry 0x02 (Status__Rx Signal Detected))
UINT32
RO
0x6010:02, 1
1A10:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DDM Inputs Ch.2), entry 0x03 (Status__Input Cycle Counter))
UINT32
RO
0x6010:03, 2
1A10:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DDM Inputs Ch.2), entry 0x05 (Status__DDM Warning))
UINT32
RO
0x6010:05, 1
1A10:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DDM Inputs Ch.2), entry 0x06 (Status__DDM Alarm))
UINT32
RO
0x6010:06, 1
1A10:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DDM Inputs Ch.2), entry 0x07 (Status__DDM Diagnostic Available))
UINT32
RO
0x6010:07, 1
1A10:07
SubIndex 007
UINT32
RO
0x0000:00, 9
Index 1A11 DDM TxPDO-Map Ext. Status Ch.2
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A11:0
PDO Mapping TxPDO 18
UINT8
RO
0x16 (22dez)
1A11:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DDM Inputs Ch.2), entry 0x11 (Alarm__Temperature High))
UINT32
RO
0x6010:11, 1
1A11:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DDM Inputs Ch.2), entry 0x12 (Alarm__Temperature Low))
UINT32
RO
0x6010:12, 1
1A11:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DDM Inputs Ch.2), entry 0x13 (Alarm__Voltage High))
UINT32
RO
0x6010:13, 1
1A11:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DDM Inputs Ch.2), entry 0x14 (Alarm__Voltage Low))
UINT32
RO
0x6010:14, 1
1A11:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DDM Inputs Ch.2), entry 0x15 (Alarm__Tx Bias High))
UINT32
RO
0x6010:15, 1
1A11:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DDM Inputs Ch.2), entry 0x16 (Alarm__Tx Bias Low))
UINT32
RO
0x6010:16, 1
1A11:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DDM Inputs Ch.2), entry 0x17 (Alarm__Tx Power High))
UINT32
RO
0x6010:17, 1
1A11:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DDM Inputs Ch.2), entry 0x18 (Alarm__Tx Power Low))
UINT32
RO
0x6010:18, 1
1A11:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DDM Inputs Ch.2), entry 0x19 (Alarm__Rx Power High))
UINT32
RO
0x6010:19, 1
1A11:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DDM Inputs Ch.2), entry 0x1A (Alarm__Rx Power Low))
UINT32
RO
0x6010:1A, 1
1A11:0B
SubIndex 011
UINT32
RO
0x0000:00, 6
1A11:0C
SubIndex 012
12. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DDM Inputs Ch.2), entry 0x21 (Warning__Temperature High))
UINT32
RO
0x6010:21, 1
1A11:0D
SubIndex 013
13. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DDM Inputs Ch.2), entry 0x22 (Warning__Temperature Low))
UINT32
RO
0x6010:22, 1
1A11:0E
SubIndex 014
14. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DDM Inputs Ch.2), entry 0x23 (Warning__Voltage High))
UINT32
RO
0x6010:23, 1
1A11:0F
SubIndex 015
15. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DDM Inputs Ch.2), entry 0x24 (Warning__Voltage Low))
UINT32
RO
0x6010:24, 1
1A11:10
SubIndex 016
16. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DDM Inputs Ch.2), entry 0x25 (Warning__Tx Bias High))
UINT32
RO
0x6010:25, 1
1A11:11
SubIndex 017
17. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DDM Inputs Ch.2), entry 0x26 (Warning__Tx Bias Low))
UINT32
RO
0x6010:26, 1
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A11:12
SubIndex 018
18. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DDM Inputs Ch.2), entry 0x27 (Warning__Tx Power High))
UINT32
RO
0x6010:27, 1
1A11:13
SubIndex 019
19. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DDM Inputs Ch.2), entry 0x28 (Warning__Tx Power Low))
UINT32
RO
0x6010:28, 1
1A11:14
SubIndex 020
20. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DDM Inputs Ch.2), entry 0x29 (Warning__Rx Power High))
UINT32
RO
0x6010:29, 1
1A11:15
SubIndex 021
21. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DDM Inputs Ch.2), entry 0x2A (Warning__Rx Power Low))
UINT32
RO
0x6010:2A, 1
1A11:16
SubIndex 022
UINT32
RO
0x0000:00, 6
Index 1A12 DDM TxPDO-Map Values Ch.2
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A12:0
PDO Mapping TxPDO 19
UINT8
RO
0x05 (5dez)
1A12:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DDM Inputs Ch.2), entry 0x31 (Actual__Temperature))
UINT32
RO
0x6010:31, 32
1A12:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DDM Inputs Ch.2), entry 0x32 (Actual__Voltage))
UINT32
RO
0x6010:32, 32
1A12:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DDM Inputs Ch.2), entry 0x33 (Actual__Tx Bias))
UINT32
RO
0x6010:33, 32
1A12:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DDM Inputs Ch.2), entry 0x34 (Actual__Tx Power))
UINT32
RO
0x6010:34, 32
1A12:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DDM Inputs Ch.2), entry 0x35 (Actual__Rx Power))
UINT32
RO
0x6010:35, 32
Index 1C00 Sync manager type
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C00:0
Sync manager type
Benutzung der Sync Manager
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1C00:01
SubIndex 001
Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1C00:02
SubIndex 002
Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1C00:03
SubIndex 003
Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs)
UINT8
RO
0x03 (3dez)
1C00:04
SubIndex 004
Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs)
UINT8
RO
0x04 (4dez)
Index 1C12 RxPDO assign
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C12:0
RxPDO assign
PDO Assign Outputs
UINT8
RW
0x00 (0dez)
Index 1C13 TxPDO assign
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C13:0
TxPDO assign
PDO Assign Inputs
UINT8
RW
0x02 (2dez)
1C13:01
SubIndex 001
1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A00 (6656dez)
1C13:02
SubIndex 002
2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A10 (6672dez)
1C13:03
SubIndex 003
3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C13:04
SubIndex 004
4. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C13:05
SubIndex 005
5. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C13:06
SubIndex 006
6. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Index 1C33 SM input parameter
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C33:0
SM input parameter
Synchronisierungsparameter der Inputs
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C33:01
Sync mode
Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart: 0: Free Run 1: Synchron with SM 3 Event (keine Outputs vorhanden) 2: DC - Synchron with SYNC0 Event 3: DC - Synchron with SYNC1 Event 34: Synchron with SM 2 Event (Outputs vorhanden)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C33:02
Cycle time
wie 1C32:02
UINT32
RW
0x000F4240 (1000000dez)
1C33:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:04
Sync modes supported
Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten: Bit 0: Free Run wird unterstützt Bit 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt (Outputs vorhanden) Bit 1: Synchron with SM 3 Event wird unterstützt (keine Outputs vorhanden) Bit 2-3 = 01: DC-Mode wird unterstützt Bit 4-5 = 01: Input Shift durch lokales Ereignis (Outputs vorhanden) Bit 4-5 = 10: Input Shift mit SYNC1 Event (keine Outputs vorhanden) Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 1C32:08 oder 1C33:08 )
UINT16
RO
0x0001 (1dez)
1C33:05
Minimum cycle time
wie 1C32:05
UINT32
RO
0x000186A0 (100000dez)
1C33:06
Calc and copy time
Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:07
Minimum delay time
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:08
Get Cycle Time
wie 1C32:08
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C33:09
Maximum delay time
Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:0B
SM event missed counter
wie 1C32:11
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0C
Cycle exceeded counter
wie 1C32:12
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0D
Shift too short counter
wie 1C32:13
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:20
Sync error
wie 1C32:32
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index 6000 DDM Inputs Ch.1
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6000:0
DDM Inputs Ch.1
UINT8
RO
0x35 (53dez)
6000:01
Status__SFP Present
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:02
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:03
BIT2
RO
0x00 (0dez)
6000:05
Status__DDM Warning
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:06
Status__DDM Alarm
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:07
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:11
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:12
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:13
Alarm__Voltage High
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:14
Alarm__Voltage Low
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:15
Alarm__Tx Bias High
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:16
Alarm__Tx Bias Low
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:17
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:18
Alarm__Tx Power Low
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:19
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:1A
Alarm__Rx Power Low
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:21
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:22
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:23
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:24
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:25
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:26
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:27
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6000:28
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:29
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:2A
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:31
Actual__Temperature
Einheit: 1 °C
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
6000:32
Actual__Voltage
Einheit: 1 V
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
6000:33
Actual__Tx Bias
Einheit: 1 mA
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
6000:34
Actual__Tx Power
Einheit: 1 dBm
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
6000:35
Actual__Rx Power
Einheit: 1 dBm
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 6010 DDM Inputs Ch.2
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6010:0
DDM Inputs Ch.2
UINT8
RO
0x35 (53dez)
6010:01
Status__SFP Present
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:02
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:03
BIT2
RO
0x00 (0dez)
6010:05
Status__DDM Warning
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:06
Status__DDM Alarm
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:07
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:11
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:12
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:13
Alarm__Voltage High
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:14
Alarm__Voltage Low
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:15
Alarm__Tx Bias High
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:16
Alarm__Tx Bias Low
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:17
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:18
Alarm__Tx Power Low
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6010:19
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:1A
Alarm__Rx Power Low
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:21
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:22
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:23
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:24
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:25
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:26
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:27
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:28
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:29
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:2A
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:31
Actual__Temperature
Einheit: 1 °C
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
6010:32
Actual__Voltage
Einheit: 1 V
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
6010:33
Actual__Tx Bias
Einheit: 1 mA
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
6010:34
Actual__Tx Power
Einheit: 1 dBm
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
6010:35
Actual__Rx Power
Einheit: 1 dBm
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 8000 DDM Settings Ch.1
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8000:0
DDM Settings Ch.1
UINT8
RO
0x11 (17dez)
8000:11
Force Ethernet Encoding
erlaubte Werte:
  • 0: SGMII
  • 1: 100BASE-X
  • 255: Auto
UINT8
RW
0xFF (255dez)
Index 8010 DDM Settings Ch.2
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8010:0
DDM Settings Ch.2
UINT8
RO
0x11 (17dez)
8010:11
erlaubte Werte:
  • 0: SGMII
  • 1: 100BASE-X
  • 255: Auto
UINT8
RW
0xFF (255dez)
Index 9000 DDM Info Data Ch.1
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
9000:0
DDM Info Data Ch.1
UINT8
RO
0x15 (21dez)
9000:11
Vendor Name
STRING
RO
9000:12
Part Number
STRING
RO
9000:13
Serial Number
STRING
RO
9000:14
Date Code
STRING
RO
9000:15
Ethernet Encoding
erlaubte Werte:
  • 0: SGMII
  • 1: 100BASE-X
  • 16: SGMII (Forced)
  • 17: 100BASE-X (Forced)
  • 254: -
UINT8
RO
0x00 (0dez)
Index 9010 DDM Info Data Ch.2
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
9010:0
DDM Info Data Ch.2
UINT8
RO
0x15 (21dez)
9010:11
Vendor Name
STRING
RO
9010:12
Part Number
STRING
RO
9010:13
Serial Number
STRING
RO
9010:14
Date Code
STRING
RO
9010:15
Ethernet Encoding
erlaubte Werte:
  • 0: SGMII
  • 1: 100BASE-X
  • 254: -
UINT8
RO
0x00 (0dez)
Index A000 DDM Thresholds Ch.1
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
A000:0
DDM Thresholds Ch.1
UINT8
RO
0x34 (52dez)
A000:21
Temp High Alarm
Einheit: 1 °C
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
A000:22
Temp High Warning
Einheit: 1 °C
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
A000:23
Temp Low Warning
Einheit: 1 °C
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
A000:24
Temp Low Alarm
Einheit: 1 °C
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
A000:25
Voltage High Alarm
Einheit: 1 V
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
A000:26
Voltage High Warning
Einheit: 1 V
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
A000:27
Voltage Low Warning
Einheit: 1 V
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
A000:28
Voltage Low Alarm
Einheit: 1 V
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
A000:29
Bias High Alarm
Einheit: 1 mA
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
A000:2A
Bias High Warning
Einheit: 1 mA
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
A000:2B
Bias Low Warning
Einheit: 1 mA
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
A000:2C
Bias Low Alarm
Einheit: 1 mA
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
A000:2D
Tx Power High Alarm
Einheit: 1 dBm
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
A000:2E
Tx Power High Warning
Einheit: 1 dBm
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
A000:2F
Tx Power Low Warning
Einheit: 1 dBm
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
A000:30
Tx Power Low Alarm
Einheit: 1 dBm
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
A000:31
Rx Power High Alarm
Einheit: 1 dBm
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
A000:32
Rx Power High Warning
Einheit: 1 dBm
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
A000:33
Rx Power Low Warning
Einheit: 1 dBm
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
A000:34
Rx Power Low Alarm
Einheit: 1 dBm
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
Index A010 DDM Thresholds Ch.2
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
A010:0
DDM Thresholds Ch.2
UINT8
RO
0x34 (52dez)
A010:21
Temp High Alarm
Einheit: 1 °C
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
A010:22
Temp High Warning
Einheit: 1 °C
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
A010:23
Temp Low Warning
Einheit: 1 °C
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
A010:24
Temp Low Alarm
Einheit: 1 °C
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
A010:25
Voltage High Alarm
Einheit: 1 V
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
A010:26
Einheit: 1 V
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
A010:27
Voltage Low Warning
Einheit: 1 V
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
A010:28
Voltage Low Alarm
Einheit: 1 V
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
A010:29
Bias High Alarm
Einheit: 1 mA
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
A010:2A
Bias High Warning
Einheit: 1 mA
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
A010:2B
Bias Low Warning
Einheit: 1 mA
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
A010:2C
Bias Low Alarm
Einheit: 1 mA
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
A010:2D
Tx Power High Alarm
Einheit: 1 dBm
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
A010:2E
Einheit: 1 dBm
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
A010:2F
Einheit: 1 dBm
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
A010:30
Tx Power Low Alarm
Einheit: 1 dBm
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
A010:31
Rx Power High Alarm
Einheit: 1 dBm
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
A010:32
Einheit: 1 dBm
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
A010:33
Einheit: 1 dBm
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
A010:34
Rx Power Low Alarm
Einheit: 1 dBm
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
Index B000 DDM Command Ch.1
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
B000:0
DDM Command Ch.1
UINT8
RO
0x03 (3dez)
B000:01
Request
OCTET-STRING[6]
RW
{0}
B000:02
Status
UINT8
RO
0x00 (0dez)
B000:03
Response
OCTET-STRING[6]
RO
{0}
Index B010 DDM Command Ch.2
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
B010:0
DDM Command Ch.2
UINT8
RO
0x03 (3dez)
B010:01
Request
OCTET-STRING[6]
RW
{0}
B010:02
Status
UINT8
RO
0x00 (0dez)
B010:03
Response
OCTET-STRING[6]
RO
{0}
Index F000 Modular Device Profile
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F000:0
Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles
UINT8
RO
0x02 (2dez)
F000:01
Index distance
Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle
UINT16
RO
0x0010 (16dez)
F000:02
Maximum number of modules
Anzahl der Kanäle
UINT16
RO
0x0002 (2dez)
Index F008 Code word
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F008:0
Code word
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index F081 Download revision
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F081:0
Download revision
UINT8
RO
0x01 (1dez)
F081:01
Revision number
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index FB00 DDM Command
Index
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
FB00:0
DDM Command
UINT8
RO
0x03 (3dez)
FB00:01
Request
OCTET-STRING[6]
RW
{0}
FB00:02
Status
UINT8
RO
0x00 (0dez)
FB00:03
Response
OCTET-STRING[6]
RO
{0}
