SFP-Diagnose im laufenden Betrieb (DDM)
Die SFP-Diagnose dient der kontinuierlichen Überwachung der Betriebsparameter des eingesetzten SFP-Transceivers und der zugehörigen optischen Übertragungsstrecke. Die standardisierten Daten aus dem Digital Diagnostics Monitoring (DDM) können in einem Beckhoff EtherCAT-Gerät abgerufen werden, sofern der eingesetzte SFP diese Daten liefert. In Beckhoff EtherCAT-Geräten mit SFP-Diagnose können nach SFF 8472 spezifizierten Parameter ausgewertet werden:
- Temperatur (Temperature, °C)
- Versorgungsspannung (Voltage, V)
- Sendeleistung (Tx Power, dBm)
- Empfangsleistung (Rx Power, dBm)
- Biasstrom (Tx Bias, mA)
![]() | Hinweis Nicht alle SFP-Transceiver liefern alle genannten Werte. Verfügbarkeit, Umfang und Auflösung der DDM-Daten sind herstellerspezifisch und dem jeweiligen SFP-Datenblatt zu entnehmen. |
SFP-Prozessabbild
Im Prozessabbild der SFP-Diagnosedaten können folgende PDOs gewählt werden. Es ist auch möglich, ohne DDM-PDOs zu arbeiten. Standardmäßig wird für alle SFP-Ports der DDM-Status ausgewählt.
PDO | Bedeutung |
0x1An0 | DDM Status Channel x |
0x1An1 | DDM Ext. Status Channel x |
0x1An2 | DDM Values Channel x |
0x1An0: DDM Status Channel n
Im Status werden die folgenden grundlegenden Informationen zur Funktionstüchtigkeit der SFP-Ports angezeigt.
Name | Typ | Beschreibung |
SFP Present | BIT | Ein SFP steckt im Port. |
Rx Signal Detected | BIT | Der SFP empfängt ein optisches Signal. |
Input Cycle Counter | BIT2 | Der 2-Bit Zähler wird inkrementiert, sobald neue DDM-Daten vom SFP zur Verfügung stehen. |
DDM Warning | BIT | Mindestens eine DDM-Größe befindet sich im Warning-Bereich. |
DDM Alarm | BIT | Mindestens eine DDM-Größe befindet sich im Alarm-Bereich. |
DDM Diagnostics Available | BIT | Der gesteckte SFP unterstützt DDM. |
![]() | Hinweis zum Working Counter Bei getrennter EtherCAT-Verbindung hinter dem EtherCAT-SFP-Gerät können SFP-Diagnosedaten in den Prozessdaten ihre Gültigkeit verlieren, obwohl das EtherCAT-Gerät in OP ist. Deshalb sollte wcState überwacht und für das SFP-Gerät ein separater SyncManager angelegt werden. |
0x1An1: DDM Ext. Status Channel n
Über den erweiterten Status kann genauer untersucht werden, welche DDM-Größe zu hoch oder zu niedrig ist. Für jede DDM-Größe gibt es die Bits Alarm High, Alarm Low, Warning High und Warning Low. Die Bits und zugehörigen Grenzwerte stammen aus dem SFP-Transceiver und können über das CoE-Interface in Objekt 0xA0n0 ausgelesen werden (siehe CoE-Informationen zum SFP prüfen).
0x1An2: DDM Values Channel n
In diesem PDO können die Live-Messwerte der SFP-Diagnose betrachtet werden.
Name | Typ | Einheit |
Temperature | REAL | °C |
Voltage | REAL | V |
Tx Bias | REAL | mA |
Tx Power | REAL | dBm |
Rx Power | REAL | dBm |
