USB-Extended-2.0-Eingang
Das Control Panel verfügt über einen USB-Extended-2.0-Eingang (X103). Über die Schnittstelle wird das Control Panel mit der USB-zu-USB-Extended-Wandler-Box CU8801 verbunden. Die Schnittstelle überträgt USB 2.0 mit 480 MBit/s.
Um eine Entfernung von 50 m ohne Hubs zu realisieren, wird bei USB-Extended-2.0 (kurz: USB-E-2.0) das USB-Signal umgewandelt, sodass es über 50 m CAT-5-Kabel übertragen werden kann. Im Control Panel wird das Signal in USB zurückgewandelt. Es handelt sich dabei nicht um eine Ethernet-Verbindung. Es kann kein Ethernet-Switch oder -Hub in die USB-Extended-2.0-Leitung eingebunden werden.
USB-Extended-2.0-Eingang 1:
CP79xx-14xx_USB-E-2.0-Eingang Pin-Nummerierung
USB-E-Eingang Pinbelegung
Pin
Signal
Pin
Signal
1
+ 5 V USB
5
BR RCV IN DP
2
RB TRN IN DP
6
BR RCV IN DM
3
RB TRN IN DM
7
+ 15 V USB E
4
GND USB
8
GND USB
