Anschlusskabel/Anschlusskits
Ihnen stehen fertig konfektionierte Anschlusskabel zum Anschluss von Not-Halt und Tastern (XS01) sowie Anschlusskits für die DVI-E/USB-E-2.0-Verbindung zur Verfügung.
Anschlusskabel | Beschreibung |
C9900-K604 | Signal- und Stromversorgungskabel für CP770x-1401 und CP790x-1401, Länge 10 m, 18 x 0,75 mm2, vorkonfektioniert, M23-Buchse IP65, schraubbar, 19-polig, zweites Ende offen |
C9900-K593 | Signal- und Stromversorgungskabel für CP770x-1401 und CP790x-1401, Länge 20 m, 18 x 0,75 mm2, vorkonfektioniert, M23-Buchse IP65, schraubbar, 19-polig, zweites Ende offen |
C9900-K558 | Signal- und Stromversorgungskabel für CP770x-1401 und CP790x-1401, Länge 30 m, 18 x 0,75 mm2, vorkonfektioniert, M23-Buchse IP65, schraubbar, 19-polig, zweites Ende offen |
Anschlusskits | Beschreibung |
C9900-K630 | Anschlusskit 3 m für CP79xx-xxxx-0010, bestehend aus: 3 m DVI-Kabel, 3 m Cat.5-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC |
C9900-K631 | Anschlusskit 5 m für CP79xx-xxxx-0010, bestehend aus: 5 m DVI-Kabel, 5 m Cat.5-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC |
C9900-K632 | Anschlusskit 10 m für CP79xx-xxxx-0010, bestehend aus: 10 m DVI-Kabel, 10 m Cat.5-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC |
C9900-K649 | Anschlusskit 15 m für CP79xx-xxxx-0010, bestehend aus: 15 m DVI-Kabel, 15 m Cat.6a-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC |
C9900-K633 | Anschlusskit 20 m für CP79xx-xxxx-0010, bestehend aus: 20 m DVI-Kabel, 20 m Cat.5-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC |
C9900-K634 | Anschlusskit 30 m für CP79xx-xxxx-0010, bestehend aus: 30 m DVI-Kabel, 30 m Cat.5-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC |
C9900-K635 | Anschlusskit 40 m für CP79xx-xxxx-0010, bestehend aus: 40 m DVI-Kabel, 40 m Cat.5-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC |
C9900-K636 | Anschlusskit 50 m für CP79xx-xxxx-0010, bestehend aus: 50 m DVI-Kabel, 50 m Cat.5-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC |
