Demontage und Entsorgung
Damit Sie den Panel-PC vom Tragarm demontieren können, müssen Sie vorher die Spannungsversorgung und die Leitungen getrennt haben (siehe Kapitel 6.1 Spannungsversorgung und Leitungen trennen).
Demontage Tragarmrohr
Hinweis | |
Sachschaden durch Herunterfallen Wenn der Panel-PC von der Decke hängt und Sie das Tragarmrohr ohne Absicherung vom Tragarmadapter demontieren, fällt der Panel-PC herunter.
Um das Tragarmrohr vom Tragarmadapter zu demontieren, befolgen Sie die folgenden Schritte, die in Abbildung 12 dargestellt sind:
- 1. Schieben Sie den roten Kunststoff-Abdeckring nach oben (Abschnitt A).
- 2. Schrauben Sie die beiden Innensechskant-Gewindestifte (1) mit einem 3 mm-Innensechskantschlüssel mehrere Umdrehungen heraus (Abschnitt B).
- 3. Ziehen Sie das Tragarmrohr aus dem Tragarmadapter heraus (Abschnitt C).
- 4. Schrauben Sie die beiden Innensechskant-Gewindestifte soweit hinein, dass sie außen nicht mehr überstehen.
- 5. Schieben Sie den roten Kunststoff-Abdeckring wieder nach unten (Abschnitt D).
- Sie haben das Tragarmrohr vom Tragarmadapter demontiert.
Entsorgung des Panel-PCs
Beachten Sie bei der Entsorgung des Panel-PCs unbedingt die nationale Elektronik-Schrott-Verordnung.
