USB-Extended-Eingang
Das Control Panel verfügt über einen USB-Extended-Eingang (X105) in Form einer RJ45-Buchse. Über die Schnittstelle wird das Control Panel mit der USB-zu-USB-Extended-Wandler-Box CU8801 verbunden. Die Schnittstelle überträgt USB-2.0 mit 480 MBit/s.
Um eine Entfernung von 50 m ohne Hubs zu realisieren, wird bei USB-Extended das USB-Signal umgewandelt, sodass es über 50 m CAT-5-Kabel übertragen werden kann. Im Control Panel wird das Signal in USB zurückgewandelt. Es handelt sich dabei nicht um eine Ethernet-Verbindung. Es kann kein Ethernet-Switch oder -Hub in die USB-Extended-Leitung eingebunden werden.
USB-Extended-Eingang 1:
USB-E-Eingang Pin-Nummerierung
USB-E-Eingang Pinbelegung
Pin
Signal
T2 +
Paar 2
2
T2 -
3
T3 +
Paar 3
4
T1 +
Paar 1
5
T1 -
6
T3 -
Paar 3
7
T4 +
Paar 4
8
T4 -
