CP-Link-4-Eingang
Alle Control Panels der Serie CP39xx-14xx-0010 verfügen über einen CP-Link-4-Eingang in Form einer 8-poligen M12-Buchse. Über die Schnittstelle können die Control Panels in einem Abstand von bis zu 100 m mit einem Industrie-PC verbunden werden. Die Verbindung kann entweder direkt mit dem Industrie-PC mit entsprechendem PCIe-Modul oder indirekt über eine zwischengeschaltete Senderbox erfolgen.
Pin | Signal |
1 | CP-Link4_0P |
2 | CP-Link4_0N |
3 | CP-Link4_1P |
4 | CP-Link4_1N |
5 | CP-Link4_3P |
6 | CP-Link4_3N |
7 | CP-Link4_2N |
8 | CP-Link4_2P |
S1 | Schirm |
S2 | Schirm |
S3 | Schirm |
Bei einem Industrie-PC mit PCIe-Modul steht CP-Link 4 als Two Cable Display Link zur Verfügung. Dabei können die Control Panels direkt über das Modul mit dem Industrie-PC verbunden werden. Über ein CP-Link-4-Kabel werden USB-2.0 (100 MBit/s) und DVI gemeinsam übertragen. Für die Spannungsversorgung (24 V) des CP39xx-14xx-0010-müssen Sie zusätzlich eine Spannungsversorgung anschließen.
Abb.9: CP-Link 4CP-Link 4 mit Senderbox
Ist der Industrie-PC nicht mit einem PCIe-Modul ausgestattet, ist für den Anschluss eines Control Panels eine Senderbox erforderlich. Hierfür stehen die Senderboxen CU8802-000x (Two Cable Display Link) und CU8803-000x (One Cable Display Link) zur Verfügung. Die Senderbox CU8803-000x ist nicht mit dem CP39xx-1401-0010 kompatibel.
Hinweis | |
Sachschaden durch doppelten Spannungsanschluss mit CU8803 Durch den Anschluss einer zusätzlichen Spannungsversorgung an der Spannungsbuchse des Control Panels können Sachschäden am Panel entstehen.
Bei der Installation eines Control Panels mit der Senderbox CU8802-000x wird der Industrie-PC über USB und DP/DVI mit der Senderbox verbunden. Über den CP-Link-4-Anschluss der Senderbox wird diese dann mittels eines CP-Link-4-Kabels mit dem Control Panel verbunden. Über dieses Kabel werden USB und DVI gemeinsam übertragen. Für die Spannungsversorgung des CP39xx-14xx-0010 müssen Sie zusätzlich eine Spannungsversorgung anschließen (Two Cable Display Link). Die folgende Abbildung zeigt die Verdrahtung mit der CU8802-000x.
Abb.10: CP-Link 4, CU8802-000xBei der Installation eines Control Panels mit der Senderbox CU8803-000x wird der Industrie-PC ebenfalls über USB und DP/DVI mit der Senderbox verbunden. Über den CP-Link-4-Anschluss der Senderbox wird diese dann mittels eines CP-Link-4-Kabels mit dem Control Panel verbunden. Bei dieser Box können über das Kabel USB, DP/DVI und die Spannungsversorgung gemeinsam übertragen werden (One Cable Display Link). Achten Sie darauf, keine zusätzliche Spannungsversorgung an das CP39xx-1400-0010 bzw. CP39xx-1414-0010 anzuschließen. Die folgende Abbildung zeigt die Verdrahtung mit der CU8803-000x.
Abb.11: CP-Link 4. CU8803-000xIhnen stehen folgende Bestelloptionen für die Senderboxen zur Verfügung:
- CU8802-0000: DVI-zu-DVI-Kabel liegt der Box bei
- CU8802-0001: DisplayPort-zu-DVI-Kabel liegt der Box bei
- CU8803-0000: DVI-zu-DVI-Kabel liegt der Box bei
- CU8803-0001: DisplayPort-zu-DVI-Kabel liegt der Box bei
