Kabelverlegung Tragarmadapter
Hinweis | |
Kabelschäden durch fehlerhafte Kabelführung Eine fehlerhafte Kabelführung kann beim Drehen und Neigen des Tragarmadapters zu Kabelschäden führen.
Die Anschlüsse des Control Panels befinden sich innerhalb des Tragarmadapters. Über den 19-poligen Rundsteckverbinder schließen Sie die Spannungsversorgung sowie die Taster S1-S4 der Tastererweiterung an. Zur Vermeidung von Kabelschäden müssen Sie unbedingt die dargestellte Kabelführung beachten, die jeweils mit der Tragarmadapterausrichtung von unten dargestellt wird (siehe Abb. 30).
Bei dem CP3921-1500-0000 (Abschnitt A) müssen Sie das Signal- und Stromversorgungskabel (1) weiter rechts verlegen und die Datenkabel (2) weiter links. Sie müssen die Kabel wie folgt an der Zugentlastungsschiene mit Kabelbinder fixieren:
- Das Signal- und Stromversorgungskabel (1) ganz rechts an der Zugentlastungsschiene, indem Sie den Kabelbinder durch die zweite und dritte Lasche von rechts ziehen.
- Die Datenkabel (2) weiter links an der Zugentlastungsschiene, indem Sie mit einem Kabelbinder beide Kabel fixieren. Nutzen Sie dafür die beiden äußersten linken Laschen.
Bei dem CP3921-1500-0010 (Abschnitt B) müssen Sie das Signal- und Stromversorgungskabel (1) weiter rechts verlegen und das Datenkabel (2) weiter links. Sie müssen die Kabel wie folgt an der Zugentlastungsschiene mit Kabelbinder fixieren:
- Das Signal- und Stromversorgungskabel (1) ganz rechts an der Zugentlastungsschiene, indem Sie den Kabelbinder durch die die zweite und dritte Lasche von rechts ziehen.
- Das Datenkabel (2) weiter links an der Zugentlastungsschiene, indem Sie den Kabelbinder durch die äußere linke Lasche ziehen.
Befolgen Sie bei der Kabelverlegung für beide Geräteversionen die folgenden Schritte:
- Lösen Sie die Torx TX20 Schraube der Zugentlastungsschiene (Abschnitt A).
- Drehen Sie die Zugentlastungsschiene um 180 ° nach links (Abschnitt B).
- Verlegen Sie das Signal- und Stromversorgungskabel innerhalb des Tragarmadapters, wie in Abbildung 28 dargestellt.
- Verlegen Sie die Datenkabel innerhalb des Tragarmadapters wie in der vorherigen Abbildung dargestellt.
- Drehen Sie die Zugentlastungsschiene wieder zurück über die Kabel (Abschnitt C).
- Drehen Sie die Torx TX20 Schraube wieder fest (Abschnitt D).
- Fixieren Sie die Kabel mit Kabelbinder an der Zugentlastungsschiene.
Die Abbildung zeigt die Handlungsschritte beispielhaft anhand des CP3921-150x-0000. Die Vorgehensweise ist unabhängig von den Produktversionen die gleiche.
Die Kabel gelangen durch das Tragarmrohr in den Anschlussraum des Tragarmadapters.
