USB-Extended-Eingang
Das Control Panel CP3921-150x-0000 verfügt über einen USB-Extended-Eingang (X103). Über die Schnittstelle wird das Control Panel mit der USB-zu-USB-Extended-Wandler-Box CU8801 verbunden.
Um eine Entfernung von 50 m ohne Hubs zu realisieren, wird bei USB-Extended das USB-Signal umgewandelt, sodass es über 50 m CAT-5-Kabel übertragen werden kann. Im Control Panel wird das Signal in USB zurückgewandelt. Es handelt sich dabei nicht um eine Ethernet-Verbindung. Es kann kein Ethernet-Switch oder -Hub in die USB-Extended-Leitung eingebunden werden.
USB-Extended-Eingang 1:
USB-E-Eingang Pin-Nummerierung
USB-E-Eingang Pinbelegung
Pin
Signal
1
MX0-
2
MX1+
3
MX1-
4
MX2+
5
MX2-
6
MX3+
7
MX3-
8
MX0+
