Demontage und Entsorgung
Damit Sie den Panel-PC vom Tragarm demontieren können, müssen Sie vorher die Spannungsversorgung und die Leitungen getrennt haben (siehe Kapitel 6.1 Spannungsversorgung und Leitungen trennen).
Demontage Tragarmrohr
Hinweis
Sachschaden durch Herunterfallen
Wenn der Panel-PC von der Decke hängt und Sie die Überwurfmutter des Tragarmadapters ohne Absicherung lösen, fällt der Panel-PC herunter.
  • Sichern Sie den Panel-PC unbedingt gegen Herunterfallen ab, bevor Sie die Überwurfmutter des Tragarmadapters lösen.
Um den Panel-PC vom Tragarmrohr zu demontieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:
1. Lösen Sie die Überwurfmutter des Tragarmadapters mit einem Hakenschlüssel SW 58-62 (C9900-Z263) gegen den Uhrzeigersinn (Abschnitt A).
2. Schrauben Sie den Innensechskant-Gewindestift (1) mit einem 3 mm-Innensechskantschlüssel mehrere Umdrehungen heraus (Abschnitt A).
3. Ziehen Sie das Tragarmrohr aus dem Tragarmadapter heraus (Abschnitt B).
Demontage und Entsorgung 1:
Abb.41: Demontage Tragarmrohr
4. Ziehen Sie die Anschlusskabel aus dem Tragarmrohr heraus.
5. Schrauben Sie den Innensechskant-Gewindestift soweit hinein, dass er außen nicht mehr übersteht.
Sie haben das Tragarmrohr vom Tragarmadapter demontiert.
Demontage Ablage und Griff
Um den Griff vom Gerät zu demontieren, lösen Sie die beiden M5-Schrauben an der Unterseite des Geräts. Achten Sie darauf, dass der Griff gegen Herunterfallen gesichert ist.
Demontage und Entsorgung 2:
Abb.31: Demontage Griff
Um eine Tastaturablage vom Gerät zu demontieren, befolgen Sie die folgenden Schritte. Achten Sie während der Demontage darauf, dass die einzelnen Bauteile gegen Herunterfallen gesichert sind:
1. Lösen Sie die beiden M4-Schrauben der Zugentlastungen (Abschnitt A).
2. Lösen Sie die vier M5-Schrauben der Tastaturablage (Abschnitt B).
3. Lösen Sie die drei M5-Schrauben der Halterung der Tastaturablage (Abschnitt C).
Sie haben die Tastaturablage demontiert.
Demontage und Entsorgung 3:
Abb.43: Demontage Ablage
Demontage Tragarmadapter
Haben Sie einen der beiden verfügbaren Beckhoff Tragarmadapter an Ihrem Panel-PC montiert, befolgen Sie die folgenden Schritte, um diesen wieder zu demontieren:
1. Entfernen Sie die Abdeckhaube des Tragarmadapters (Abschnitt A). Für die genaue Vorgehensweise siehe Kapitel 3.2 Schnittstellenbeschreibung.
2. Lösen Sie die vier M6-Schrauben, mit denen der Tragarmadapter am Panel-PC befestigt ist (Abschnitt B).
3. Entfernen Sie den Tragarmadapter vom Panel-Gehäuse (Abschnitt B).
Demontage und Entsorgung 4:
Abb.44: Demontage Tragarmadapter
Entsorgung des Panel-PCs
Beachten Sie bei der Entsorgung des Panel-PCs unbedingt die nationale Elektronik-Schrott-Verordnung.
