Montage
Hinweis
Extreme Umgebungsbedingungen
Durch extreme Umgebungsbedingungen können Sachschäden am Gerät entstehen.
  • Vermeiden Sie extreme Umgebungsbedingungen.
  • Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Hitze.
Das Gerät ist für die Montage an einem Tragarmsystem konzipiert. Beachten Sie die für den Betrieb vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen.
Die Montage des Panel-PCs am Tragarmsystem erfolgt über einen Tragarmadapter. Auf der Rückseite des Panel-PCs befinden sich vier M6-Gewindebohrungen im Abstand von 100 x 100 mm zur Montage des Tragarmadapters. Sollten Sie für die Montage einen Beckhoff Tragarmadapter benötigen, stehen Ihnen an dieser Stelle zwei Bestelloptionen zur Verfügung:
Bestelloptionen Tragarmadapter
Bestellbezeichnung
Ausführung
C9900-M761
Dreh- und neigbarer Tragarmadapter für CP37xx-1xxx, Klemmhebel zur Arretierung der Neigung
C9900-M763
Abbildung 16 zeigt die beiden verfügbaren Tragarmadapter. Beide Adapter verfügen über eine Feststellschraube zur Verdrehsicherung (1). C9900-M761 besitzt zusätzlich einen Klemmhebel (2), mit dem Sie die Neigung arretieren können. Beide Tragarmadapter können um +/- 165° geschwenkt werden. Der Adapter adaptiert den Panel-PC mit einem 48 mm Rundrohr. Die zulässige Toleranz liegt bei 0,3 mm.
Montage 1:
Abb.16: Tragarmadapter
Unabhängig davon, für welchen der beiden Tragarmadapter Sie sich entschieden haben, müssen Sie die Montage der Adapter selbst übernehmen. Die Vorgehensweise sehen Sie im Folgenden. In beiden Fällen erfolgt die Kabelführung durch den Tragarm.
Nähere Informationen zu den beiden Tragarmadaptern erhalten Sie im zugehörigen Datenblatt.
Montage Tragarmadapter
Haben Sie sich für einen der beiden oben genannten Tragarmadapter von Beckhoff entschieden, erfolgt in beiden Fällen die Montage gleichermaßen. Vor der Montage müssen Sie entscheiden, ob Sie das Gerät nach oben oder nach unten ausrichten wollen (siehe Abb. 17).
Montage 2:
Abb.17: Ausrichtung Tragarmadapter
Um den Tragarmadapter am Panel-PC zu montieren, befolgen Sie die folgenden Schritte, die in Abbildung 18 dargestellt sind:
1. Entfernen Sie die Abdeckhaube des Tragarmadapters (Abschnitt A). Für die genaue Vorgehensweise dabei, siehe Kapitel 3.2 Schnittstellenbeschreibung.
2. Setzen Sie den Tragarmadapter mit den vier M6-Schrauben vor die vier M6-Gewindebohrungen auf der Rückseite des Panel-PCs (Abschnitt B).
Montage 3:
Abb.18: Montage Tragarmadapter
3. Ziehen Sie die vier M6-Schrauben mit einem Anzugdrehmoment von 6 Nm fest.
4. Setzen Sie die Abdeckhaube wieder auf den Tragarmadapter.
Sie haben den Tragarmadapter am Panel-PC montiert.
Innerhalb des Tragarmadapters befindet sich ein Zugentlastungsblech. Dieses können Sie flexibel nach Ihren Anforderungen ummontieren.
