Austausch Lüfterkassette
Hinweis
Falscher Lüftertyp
Durch das Einsetzen eines falschen Lüftertyps kann das Gerät beschädigt werden.
  • Tauschen Sie Lüfter ausschließlich gegen Ersatzlüfter aus dem Beckhoff Service.
Lüfter sorgen für eine optimale Kühlung des Geräts. Bestellen Sie Ersatzlüfter ausschließlich bei Beckhoff. Wenden Sie sich dafür an Ihren Beckhoff Vertrieb.
Sie können die Lüfterkassette während des Betriebs des Geräts tauschen. Setzen Sie unmittelbar nach dem Ausbau der alten Lüfterkassette die neue ein.
Wenn Sie von hinten auf das Gerät schauen, befindet sich die Lüfterkassette in der rechten Seitenwand des PCs. Um die Lüfterkassette zu wechseln, befolgen Sie die folgenden Schritte:
1. Lösen Sie die vier M3-Schrauben der Lüfterkassette.
2. Entnehmen Sie die Lüfterkassette.
Austausch Lüfterkassette 1:Abb.47: Austausch Lüfterkassette
3. Setzen Sie die neue Lüfterkassette ein.
4. Ziehen Sie die vier M3-Schrauben wieder fest.
Sie haben die Lüfterkassette getauscht.
Die Entsorgung des alten Lüfters muss entsprechend der nationalen Elektronik-Schrott-Verordnung erfolgen.
