Montage Tragarmrohr
Beachten Sie die folgenden Punkte bei der Montage des Tragarmrohrs am Tragarmadapter:
- Orientieren Sie sich bei der richtigen Einbauhöhe an der Lage des Bildschirms. Dieser sollte für den Anwender stets optimal einsehbar sein.
- Setzen Sie den Panel-PC keiner direkten Sonnenstrahlung aus.
Montage Tragarmrohr
Je nachdem, ob Sie den Tragarmadapter im Vorfeld nach oben oder nach unten ausgerichtet haben, müssen Sie auch das Tragarmrohr von oben oder unten am Adapter montieren.
Für die Montage benötigen Sie unter anderem einen Hakenschlüssel. Sie können diesen unter Angabe folgender Bestellbezeichnung bei Ihrem Beckhoff Vertrieb bestellen:
- C9900-Z263: Hakenschlüssel SW 58-62 zum Festziehen der Überwurfmutter des Tragarmadapters C9900-M75x
Abbildung 29 zeigt das Vorgehen beispielhaft mit dem Tragarmadapter nach unten ausgerichtet.
Um das Tragarmrohr am Tragarmadapter zu montieren, gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Schrauben Sie den Innensechskant-Gewindestift (1) mit einem 3 mm-Innensechskantschlüssel mehrere Umdrehungen heraus (Abschnitt A).
- 2. Schieben Sie die Anschlusskabel des Panel-PCs durch das Tragarmrohr hindurch.
- 3. Setzen Sie das Tragarmrohr bis zum Anschlag 50,2 mm in den Tragarmadapter ein (Abschnitt B).
- 4. Schrauben Sie den Innensechskant-Gewindestift mit einem Drehmoment von 3 Nm wieder fest, um das Tragarmrohr zusätzlich zu sichern.
- 5. Ziehen Sie die Überwurfmutter des Tragarmadapters mit einem Hakenschlüssel SW 58-62 mit einem Drehmoment von 20 Nm im Uhrzeigersinn fest (Abschnitt C).
- Sie haben den Panel-PC am Tragarmrohr montiert.
