Montage Tragarmrohr
Beachten Sie die folgenden Punkte bei der Montage des Tragarmrohrs am Tragarmadapter:
Montage Tragarmrohr
Je nachdem, ob Sie den Tragarmadapter im Vorfeld nach oben oder nach unten ausgerichtet haben, müssen Sie auch das Tragarmrohr von oben oder unten am Adapter montieren.
Für die Montage benötigen Sie unter anderem einen Hakenschlüssel. Sie können diesen unter Angabe folgender Bestellbezeichnung bei Ihrem Beckhoff Vertrieb bestellen:
Die folgenden Abbildungen zeigen das Vorgehen beispielhaft mit dem Tragarmadapter nach unten ausgerichtet.
Um das Tragarmrohr am Tragarmadapter zu montieren, gehen Sie wie folgt vor:
1. Schrauben Sie den Innensechskant-Gewindestift (1) mit einem 3 mm-Innensechskantschlüssel mehrere Umdrehungen heraus (Abschnitt A).
2. Schieben Sie die Anschlusskabel des Panel-PCs durch das Tragarmrohr hindurch.
3. Setzen Sie das Tragarmrohr bis zum Anschlag 50,2 mm in den Tragarmadapter ein (Abschnitt B).
Montage Tragarmrohr 1:Abb.29: Montage Tragarmrohr
4. Schrauben Sie den Innensechskant-Gewindestift mit einem Drehmoment von 3 Nm wieder fest, um das Tragarmrohr zusätzlich zu sichern.
5. Ziehen Sie die Überwurfmutter des Tragarmadapters mit einem Hakenschlüssel SW 58-62 mit einem Drehmoment von 20 Nm im Uhrzeigersinn fest (Abschnitt C).
Sie haben den Panel-PC am Tragarmrohr montiert.
Montage Tragarmrohr 2:Abb.30: Überwurfmutter festziehen
