Austausch Dichtung
Haben Sie sich dafür entschieden, ihr Gerät mit der Option einer Edelstahlfront anstelle einer Aluminiumfront zu bestellen, befindet sich auf der Rückseite des Geräts eine Dichtung zum Schutz des Anschlussbereichs vor Feuchtigkeit.
Die Silikondichtung kann nach längerer Betriebszeit porös werden. In dem Fall sollten Sie die Dichtung austauschen, um den Anschlussbereich weiterhin zu schützen. Folgende Ersatzdichtungen können Sie bei Ihrem Beckhoff Vertrieb bestellen:
Bestelloption | Beschreibung |
C9900-Z520 | Ersatz-Dichtungen für Edelstahl-Einbau-Panel CP2x07-00x0 (C9900-F941) |
C9900-Z521 | Ersatz-Dichtungen für Edelstahl-Einbau-Panel CP2x13-00x0 (C9900-F942) |
C9900-Z522 | Ersatz-Dichtungen für Edelstahl-Einbau-Panel CP2x16-00x0 (C9900-F945) |
C9900-Z523 | Ersatz-Dichtungen für Edelstahl-Einbau-Panel CP2x18-00x0 (C9900-F946) |
C9900-Z524 | Ersatz-Dichtungen für Edelstahl-Einbau-Panel CP2x21-00x0 (C9900-F948) |
Um die Dichtung zu tauschen, befolgen Sie die folgenden Schritte, die in Abbildung 28 dargestellt sind:
- 1. Lösen und entfernen Sie die M2,5x4-Schrauben (Abschnitt A).
- 2. Entfernen Sie die Dichtung (Abschnitt B).
- 3. Legen Sie die neue Dichtung in die umlaufende Dichtnut auf der Rückseite des Geräts (Abschnitt C).
- 4. Drücken Sie mit den Fingern die Dichtung entlang, bis diese ordentlich in der Dichtnut liegt. Achten Sie darauf, dass die Dichtung keine Wellen schlägt.
- 5. Schrauben Sie die Dichtung mit den M2,5x4-Schrauben wieder fest.
- Sie haben die Dichtung getauscht.
