Spannungsversorgung
Das Control Panel wird mit einer nominellen Eingangsspannung von 24 V versorgt. Der Anschluss an die Spannungsversorgung sowie die Schutzerdung des Control Panels erfolgen über die galvanisch getrennte, fünfpolige Spannungsbuchse (X101).
Sollten Sie das Control Panel über die Senderbox CU8803 mit einem Industrie-PC verbinden, ist keine zusätzliche Spannungsversorgung des Control Panels über die Spannungsbuchse notwendig.
Pin | Signal | Beschreibung |
1 | NC | nicht belegt |
2 | NC | nicht belegt |
3 | Schutzerdung | |
4 | - | Minuspol Versorgungsspannung 24 V |
5 | + 24 V | Pluspol Versorgungsspannung 24 V |
Der Stecker für die Spannungsversorgung ist für 16 A spezifiziert und kann Leitungsquerschnitte bis 1,5 mm2 aufnehmen. Verwenden Sie bei langen Zuleitungen 1,5 mm2, um einen niedrigen Spannungsabfall an der Zuleitung zu erreichen. Es sollten mindestens 22 V am Spannungsversorgungsstecker des Control Panels anliegen, damit bei Spannungsschwankungen das Control Panel eingeschaltet bleibt. Der Stecker ist im Lieferumfang enthalten. Einen Ersatzstecker erhalten Sie bei Ihrem Beckhoff Vertrieb unter der folgenden Bestelloption:
- C9900-P927: Stromversorgungsstecker für CP29xx, 5-poliger Stecker mit Zugentlastung für das externe Zuleitungskabel
