Austausch Lüfter
Hinweis
Falscher Lüftertyp
Durch das Einsetzen eines falschen Lüftertyps kann das Gerät beschädigt werden.
  • Tauschen Sie Lüfter ausschließlich gegen Ersatzlüfter aus dem Beckhoff Service.
Lüfter sorgen für eine optimale Kühlung des Geräts. Bestellen Sie Ersatzlüfter ausschließlich bei Beckhoff. Wenden Sie sich dafür an Ihren Beckhoff Vertrieb.
Sie können die Lüfterkassetten während des Betriebs des PCs tauschen. Setzen Sie unmittelbar nach dem Ausbau der alten Kassette die neue ein.
Um die Lüfterkassetten zu tauschen, befolgen Sie die folgenden Schritte, die in Abbildung 30 dargestellt sind:
1. Lösen Sie jeweils die M4-Schraube der Lüfterkassette (Abschnitt A).
2. Klappen Sie die Lüfterkassetten nach außen auf (Abschnitt B).
3. Nehmen Sie die Lüfterkassetten heraus (Abschnitt C).
Austausch Lüfter 1:Abb.32: Austausch Lüfter
4. Setzen Sie die neuen Lüfterkassetten ein.
5. Klappen Sie die Lüfterkassetten nach innen zu.
6. Ziehen Sie die M4-Schrauben fest.
Sie haben die Lüfterkassetten getauscht.
Die Entsorgung des alten Lüfters muss entsprechend der nationalen Elektronik-Schrott-Verordnung erfolgen.
